Astra F (GSi) iskunvaimentimet taakse?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Millaisia iskareita suosittelette, mistä ja mihin hintaan?
Alkaa nuo Low Tech setin takapumput väsymään, joten uudet pitäisi löytää...
Joitain laatumerkkejä olen ajatellut Bilstein, Koni, KYB?
Alusta on 40-50mm normi Astraa ja 20-30mm GSi:tä matalampi.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
ei kai siinä sen kummempaa. Bilstein sprintit tai esim. Koni sportit. Tarjouskyselyä Prostreetiltä, e-mailia Petelle. Lopputulos varmaan ihan jees.
Ahnuld
reiskaar kirjoitti:ei kai siinä sen kummempaa. Bilstein sprintit tai esim. Koni sportit. Tarjouskyselyä Prostreetiltä, e-mailia Petelle. Lopputulos varmaan ihan jees.
Älä... Eipä tullut ajateltua moista vaihtoehtoa.... :o
Kokemuksia iskareista/kaupoista tässä haen käyttäjiltä.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Spaxiltakin voisi löytyä ihan OKvaihtoehtoja. Ja maahantuojana toimii www.rallyracefin.fi
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Spax, Koni, Bilstein...Kohtuu hintaisia ja hyviä.
Lyhennetyllä ulosjoustolla olevat kannattaa kyllä hommata. Spaxin ja Bilsteinin Sprintit ovat "vakiona" lyhennetyllä ulosjoustolla. Koniakin saa lyhennetyllä ulosjoustolla, kun latoo euroja lisää tiskiin.
Spax Sprint - samaan rahaan pikasäätö ja lyhennetty ulosjousto.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Kaverilla oli taannoin samanlainen kiesi ku sul, ja sillä alustana oli Bilsteinin Sportit ja jotkut (nimettömät) madallusjouset -45mm, oli jämäkkä eikä turhan pintakova. Vaihtoehtoja on monia.. itse annan ainaki Bilsteinille äänen.. Konin sarjat ainakin aika kalliita..
"On tämä saatana työmaa!"
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
GSi 16V kirjoitti:Konin sarjat ainakin aika kalliita..
Ja oman kokemuksen mukaan Astrassa Konin omilla jousilla turhan pintakovat -tiedä sitten onko vika iskareissa vai jousissa...
Ahnuld kirjoitti:Alusta on 40-50mm normi Astraa ja 20-30mm GSi:tä matalampi.
Kuvien perusteella ei näyttäis ihan noin matalalta. Mielenkinnosta; paljonkos on mitat navasta kaareen edessä ja takana?
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Ahnuld
Olen mitannut, mutta en muista kuollaksenikaan mitä lukemat oli....
Alla on jonkun nahkahousun aikanaan asentama Low Tech:in alustasarja, minkä pitäis olla tuo n. 40mm tiputtava, suhteessa toisiinsa perä ehkä hieman keulaa korkeammalla.
Pohjapanssarin kanssa maavara oli tasan 8cm ja nosturin rampeille joutuu ajamaan lankkujen kautta tai keventämään käsin, joten on tuo tarpeeksi matala :D
KYB:in AGX:t näyttäisivät olevan aika sopu hintaiset ja äkkiseltään ei ole foorumeilta löytynyt hirveästi haukkuja. AD:stä irtoaisi 95€/kpl, Konit 145€/kpl :o
Tuntuu vaan olevan vaikea pala varaosamyyjälle etsiä sopivaa iskaria... Kaikenlaisia Monroen Refleksejä tarjotaan yms. muuta mukavuuspumppua, vaikka mainitsee autossa olevan alustasarjan ja siihen sopivaa iskaria haetaan.
Edit: http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... assa02.jpg
Näin 195/50 istuu, ei tuossa liikaa tilaa ole.
havericky
Spaxin takapumput satasen kipale. Mutta mikäs siinä jos KYBit houkuttelee... :roll:
Konin alustasarjan (-35 jousilla ja pika.sääd.sport iskareilla) sai muistaakseni F-Astraan alle 0,6k€. Eikä todellakaan ole liian kova.
AM
Ahnuld kirjoitti:Edit: http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... assa02.jpg
Aikas samoissa näyttäis olevan kuin oma GSI Konin Sport Kitillä. ;)
Valehteleeko mun silmät vai onko autossasi muoviset sisälokasuojat takana? :o
havericky kirjoitti:Konin alustasarjan (-35 jousilla ja pika.sääd.sport iskareilla) sai muistaakseni F-Astraan alle 0,6k€. Eikä todellakaan ole liian kova.
Hintaa tuolle Sport Kitille tosiaan jää alle 600€, mutta ei se tosiaan liian jäykkä/kova ole -pikkasen pintakova vain. Se on ihan miksikä tuon pintakovuuden haluaa laskea; sporttisuudeksi vai epämukavuudeksi... Edelleenkin olen sitä mieltä että tuossa meitin talouden Vecussa on käyttöautoksi parempi alusta (Eibach -35mm/Bilstein Sprint) kuin Astrassa (-35mm Koni Sport Kit). Astra on pintakova ja sporttisen jäykkä, Veccu sporttisen jämäkkä mutta silti suht mukava.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Ahnuld
AM kirjoitti:Valehteleeko mun silmät vai onko autossasi muoviset sisälokasuojat takana? :o
On kyllä sisäloksut... Tosin nykyisin ulkosyrjästään puhki :(
Onko noista KYB:stä huonoja kokemuksia haverickyllä?
En jaksaisi lähteä pumppuja tilailemaan kauempaa, kun toimituskulut äkkiä ovat kolmatta kymppiä.
Huomiseksi pitäisi erään puljun selvittää vielä Bilsteinin ja jonkin muun merkin hinnat.
AM
Ahnuld kirjoitti:On kyllä sisäloksut... Tosin nykyisin ulkosyrjästään puhki :(
Perskeles, tartteekin alkaa omaankin moisia etsimään ;)
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Onko toi nyt sit jotenkin harvinaista, että f-astrassa on sisälokarit (takana)? Omassa -92 1.8 hätspäkissä sellaiset ainakin on ja kaaret on melko ruosteettomat ainakin verrattuna astran muihin vakioruostepesiin. Onkohan noi tehdas- vai jälkiasennuskamaa?
kurttu
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Eiköhän takasisälokarit ole jälkiasennuskamaa. Mitäs Lowtech alusta on toiminut? Güntheriltähän saa esim 50/35 alustan samaan hintaan kun Konin takaiskarit..
AM
kurttu kirjoitti:Onko toi nyt sit jotenkin harvinaista, että f-astrassa on sisälokarit (takana)? Omassa -92 1.8 hätspäkissä sellaiset ainakin on ja kaaret on melko ruosteettomat ainakin verrattuna astran muihin vakioruostepesiin. Onkohan noi tehdas- vai jälkiasennuskamaa?
No ei nuo kovin yleisiäkään ole -ainakaan koskaan aiemmin en ole Astrassa moisiin kiinnittänyt huomiota. Ja kuten jo todettiinkiin; jälkiasennus kamaa.
Voipi olla että autossasi on vaikkapa ruosteenestokäsittelyn yhteydessä tuollaisetkin laitettu ;) Omassa kinnerrissä ei ruoste ole se huolenaihe vaan lähinnä rengasääniä vaimentamaan tuollaisia olen haaveillut -jos vaikka Astrasta tulis hiljainen... 8)
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
