Astra22
AtB
- OCF Member 2022
-WW-
Eli paljonko tulee tilille lauantain lotosta..?Virimies kirjoitti:Paljonko voittaa ensilauantain lotosta jos ottaa 10-järjestelmän ja saa kaikki 7+lisänumerot oikein?
- Rusko Motorsport -
Skaj
ata
Siitä että onko antennin nuppi sellainen pieni ja litteä ja itse puhelimen päähän jää mötti antennin juureen vai onko se koko mötti siinä antennin kärjessä ja siis ei jää puhelimen päähän kun antennin vetää ulos.ascona_c kirjoitti:Mistä tiedän, onko hankkimani Nokia 2110 mallia "i" ?
Jos antennin päässä on se iso mötti kokonaan niin ei ole "i" ja jos taas isompi mötti jää puhelimen päähän ja antennin päässä on vain pieni mötti niin sitten se on "i".
Oliko tarpeeksi sekava vastaus?
B-Na
Antennin päähän jää pieni mötti, kun antennin vetää ulos. Joten ilmeisesti ruiskumalli.ata kirjoitti:Siitä että onko antennin nuppi sellainen pieni ja litteä ja itse puhelimen päähän jää mötti antennin juureen vai onko se koko mötti siinä antennin kärjessä ja siis ei jää puhelimen päähän kun antennin vetää ulos.ascona_c kirjoitti:Mistä tiedän, onko hankkimani Nokia 2110 mallia "i" ?
Kiitoksia.
-WW-
Kai siä ylipaine on kun juoksee vessaan, paine tasaantuu kustessa..B-Na kirjoitti:Virtsauksesta.
Kun kyseistä toimintaa harjoittaa, niin jääkö rakkoon alipaine vai saako se korvausilmaa? Jos saa, niin mistä?
varmaanki joku ilmapallo -ilmiö..
StarBreakeR
P.K.O
vEctrA bEE
mimmix
Kun rakko tyhjenee, se menee kasaan eikä suinkaan pysy kuosissaan jolloin alipainetta pitäisi kehittyä. Kudokset myös hieman palautuvat - varsinkin pitkää pidättämistä seuranneen venymisen jäljiltä.B-Na kirjoitti:Virtsauksesta.
Zeni
Zafira
Kyllä, ite olen ollut todistamassa kolarissa palamaan syttyneen Orionin räjähdystä, ei se kyllä yhtä komeesti räjähtäny ku elokuvissa, mutta räjähtipähän kuitenkinZeni kirjoitti:Ennenkin tästä ollut juttua, muttaa... onko auton räjähtäminen mahdollista ? Siis jos auton sytyttää tulee niin voiko se räjähtää jossain vaiheessa ? leffoissahan nuo paukkuvat minkä kerkeävät, mutta miten tosi elämässä.
