1.6i C16NZ kuka tietää järjestyksen polttoaineletkuille??
jukkane
Viesti Kirjoittaja jukkane »
Ongelmani on Kadetin vm -90 yksipisteruiskun kanssa. Kansiremontin vuoksi purin kaasarista kaikki letkut ja johdot ja nyt olen niiden kanssa ymmälläni. Letkun paikkoja siinä on VIISI; yksi takana, kaksi kuskin puoleisella sivulla ylhäällä n. 10cm päässä toisistaan ja kaksi samalla sivulla alempana ihan vierekkäin. Tulipellin luota tulee kaksi letkua vierekkäin, minne nämä kuuluu? Sitten yksi letku tulee kuskinpuolen etulokasuojan jostain välistä. Sen taaimmaisen osasin laittaa oikeaan paikkaan. Nyt ajoon lähtö on tästä ongelmasta kiinni ja harmittaa aika tavalla kun korjauskäsikirja ei valaissut asiaa. Näytti siltä että tuota kaasutinmallia ei siinä ollut kuvattu lainkaan. Näyttäisi siltä että olen hukannut yhden letkun pään taikka sitten yksi liitin oli ilman letkua.
Suuret kiitokset jo etukäteen avusta!
Enochian
Re: 1.6i C16NZ kuka tietää järjestyksen polttoaineletkuille?
Viesti Kirjoittaja Enochian »
jukkane kirjoitti:Ongelmani on Kadetin vm -90 yksipisteruiskun kanssa. Kansiremontin vuoksi purin kaasarista kaikki letkut ja johdot ja nyt olen niiden kanssa ymmälläni. Letkun paikkoja siinä on neljä; yksi takana, kaksi kuskin puoleisella sivulla ylhäällä ja yksi samalla sivulla alempana. Tulipellin luota tulee kaksi letkua vierekkäin, minne nämä kuuluu? Sitten yksi letku tulee kuskinpuolen etulokasuojan jostain välistä. Sen taaimmaisen osasin laittaa oikeaan paikkaan. Nyt ajoon lähtö on tästä ongelmasta kiinni ja harmittaa aika tavalla kun korjauskäsikirja ei valaissut asiaa. Näytti siltä että tuota kaasutinmallia ei siinä ollut kuvattu lainkaan.
Siis kumpi siinä nyt lopulta on, yksipisteruisku vai kaasari? :lol:
jukkane
Yksipisteruisku.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
jukkane kirjoitti:yksi takana,
Se menee ylöspäin semmoseen littanaan palikkaan (mikä sitten mahtaakin olla), johon tulee sähköjohdot.
jukkane kirjoitti: kaksi kuskin puoleisella sivulla ylhäällä n. 10cm päässä toisistaan
näihin tulee tulipellin luonta vierekkäin tulevat 2kpl letkuja. Sitä en sitten tähän hätään osaa sanoa kumminpäin, kun ovat ihan samanlaisia.
jukkane kirjoitti: ja kaksi samalla sivulla alempana ihan vierekkäin.
Eikös niitä ole kolme ihan vierekkäin?!
etummaiseen tulee sieltä lokasuojasta tuleva letku (aktiivihiilisäiliöstä). Taaempaan niistä kaasulappäkotelolta ohut alipaineletku.
Ja kolmas on ihan niitten kahden alapuolella ja se on EGR-venttiilin alipaineletku.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tulipellin luona on bensan paine ja paluu letkut käytä virtoja päällä niin tiedät kunpi on tulo letku=paine letku. paine kuvan 8liitokseen ja paluu kuvan 10 liittokseen.
takaa se ohut letku menee tosiaan sinne lituskaan osaan joka on nimeltään MAP-anturi. :wink:
loput on alipaine putkia jotka tulee tuohon alipaine liitäntään kuvassa osa23 tietämille. eli egr-ufolle menevä, ilmanputsarille menevä ja bensa höyryjen talteen ottopöntölle menevä. jarrutehostimelle taisi olla ihan oma liitäntä imusarjassa.
Osku
ipa kirjoitti:ilmanputsarille menevä
Ei mene suoraan ilmanputsarille, vaan kaasuläppäkoteloon - ja -kotelosta sitten toinen ohut letku ilmanputsarille.
ps. kiitoksia ipa tuosta hyvästä räjäytyskuvasta!
jukkane
Kiitoksia suuresti vastauksista! Kadetti kehrää nyt menohaluja uhkuen pihassa.
