3m kalvot
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
3m kalvot
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Sellanen onkelma, että mikä noissa 3m kalvoissa mahtaa oikein mättää. Elikkä tuli asennettua etusivuikkunoihin, takasivuihin ja takalasiin kyseistä kalvoa, niin ainakin edessä kummallakin puolella ilmestynyt jotain ihmeellisiä pikku kuplia ja ne on järjestäen aina ikkunan yläreunassa n.5cm säteellä reunasta. Ikkunat putsattu kunnolla kaikesta paskasta ennen laittoa. Takasivuissa ei pahemmin tätä ongelmaa ilmennyt, kuin ehkä muutama kupla siellä täällä, mutta nyt viikkojen jälkeen niitä on alkanut noihinkin ilmestymään vaikka olivat muutamaa täplää lukuunottamatta täydelliset. Mikä ihme tän reaktion saa aikaan? Kalvohan pitäisi olla ihan huippuluokkaa?
Ihmettelen noita pisteitä kyllä ja varsinkin miten ne jälkeenpäin ilmestyy :-?
Oletteko seuranneet vierestä miten ammattilainen tummentaa takalasin yhdestä kalvosta? Pitäis tuo saada nyt yhdestä osasta laitettua, mutta olis hyvä tietää niksit tuohon. Monesta osasta saa kyllä virheettömän,mutta se raja häiritsee jonnin verroin.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noihin kupliin osaa sanoa,mutta tuon takalasin kyllä saa tehtyä yhdestä palasta,kun ensin pesee lasin ulkopuolelta,kastelee sen ja laittaa kalvon liimapuoli ylöspäin lasille ja kuumailmapuhaltimella lämmittämällä muotoilee kalvon lasin kaarevuuden mukaan.
Sen jälkeen sitten sisäpuolelle kiinnittelemään...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
ok.... ihmettelen edelleenkin noita pisteitä, aivan kuin siellä olisi jotain pientä roskaa, mutta ei kuitenkaan mitään näy ja ne ilmestyy aina lasin yläreunaan, ei minnekään muualle...hämärää :-? ei niitä kunnolla huomaa paitsi, kun menee oikein läheltä tiiraamaan, mutta häiritsee silti ja sama homma kavereidenkin laseissa samalla kalvolla 8)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Wannabecalibra kirjoitti:ok.... ihmettelen edelleenkin noita pisteitä, aivan kuin siellä olisi jotain pientä roskaa, mutta ei kuitenkaan mitään näy ja ne ilmestyy aina lasin yläreunaan, ei minnekään muualle...hämärää :-? ei niitä kunnolla huomaa paitsi, kun menee oikein läheltä tiiraamaan, mutta häiritsee silti ja sama homma kavereidenkin laseissa samalla kalvolla 8)
Kuinka kauan annoit kalvojen kuivua ennen ikkunoiden availua??
Olis hyvä antaa kuivua rauhassa ainakin muutama päivä, tummennusfirmathan puhuu jopa viikoista.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Useita päiviä... enkä muutenkaan ole paljon noita edes availlut ilmastoinnista johtuen... kattelin vaan äsken, niin kuskin lasiin oli vain ilmestyny lisää ja nyt ei sinne yläreunaan vaan keskivaiheille... this is some spooky shi* :roll:
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
roskia ne on
Kaitzu
jalu78 kirjoitti:roskia ne on
Samaa epäilen..
itellä tuli kans verhoilusta sellasta pölyä kalvojen alle...noh onneksi takalasi menee vielä uusiks niin saa sieltä ainakin ne joskus pois..
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
saaattaapi olla roskia.
ainakin epäilen.
mutta jos ne pisteet ovat niin haitallisia tehe kaikki uudestaan..
nuppi neulalla ja kuumailmapuhaltimella saattas saada ainakin osittain hävitettyy niitä..
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Onko ikkunoihin voinut päästä maali/lakka sumua..? Kalvotin Hiacestani lasit ja yhteen ilmestyi päivän-parin kuluttua sellanen vana tollasista pikkukuplista.. tarkemmin kun kattoo ni ikkunan sisäpintaan oli päässyt maalia jota en huomannut ikkunaa pestessä enkä kalvoa laittaessa. Ja aivan minimaalista pisaraa.. :x
Rälläkän ja migin kipinät tekee myös nannaa lasille, mutta ne kyllä huomaa ja tuntee.. :wink:
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Silikonista tulee kanssa kuplia viiveellä, ettei ikkunan tiivisteitä olis joskus pyyhitty silikonilla?? Vielä jos auto on calibra niin hyvin todennäköistä. Takalasin tummentaa yhdestä palasta lämmittämällä yllä mainituilla ohjeilla eli ulkopuolella, kunhan lämmittää kalvoa leveyssuunnassa ei pituussuunnassa, koska kalvo ei kutistu pituussuunnassa.Eli, jos vedät rullaa auki vasemmalta oikealle niin silloin lämmität ylä- ja alapuolelta. Viet ne ilmakuplat aina sinne leveyssuunnan puolelle ja lämmität kuumailmapuhaltimella pyyhkäisemällä ja nopeasti lastalla perään. Sitä saa aika läheltä puhaltaa, se vetää siitä kohdasta vähän kuprulle, silloin se kutistuu. Älä lämmitä samasta kohdasta montaa kertaa, ettei kalvo "pala", ihan vierestä voi kyllä taas lämmittää. Pidä lasi kokoajan märkänä, ettei lasta narahda jumiin ja tee vekkiä. Tässä vähän amatöörin ohjeita.
