vaihdevälinlyhennin F10 laatikkoon?
3TMotor
Viesti Kirjoittaja 3TMotor »
eli onko tuohon lootaan saatavilla vaihdevälinlyhennintä vai täytyykö ottaa metabo kätehen ja ottaa kepista pois?
olettaakseni tuo laatikko on f10... 1.3n vakioloota?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
heh jos otat siitä välistä pois niin vaihdevälit pidentyy :D
sun pitää ottaa se keppi pois sisäpuolelta ja pidentää sitä pallukan vartta eli sokka irti ja vedät sitä ulospäin ja hitsaat sen kiinni
sittenku alat sitä laittaan paikolleen niin laitat sinne pultteja tai jotain muuta väliin että se nousee rungosta semmosen 1-1.5cm ylöspäin siitä rungosta ne alkuperäset pultit joudut vaihtaan pidemmiksi
näin ainakin itse tein ja välit lyheni
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vastaavat ohjeet minäkin antaisin.
paitsi se rungon ja kepin väillin kannattaa tehdä adapteri vaikka vanerista niin ei pakkanen tule talvella kabiiniin.
kepiä voi myös lyhentää mutta pakkilukon uraa joutuu myös syventämään.
3TMotor
ok. täytyypä ruveta tutkiskelee.... se oliskin liian helppoa jos sellaisen sais valmiina :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
no kyl tuo o niin helppo tehdäkki että huh menee 10min
3TMotor
eikai kaikkea tarvii itse tehdä :) mut tämä tehdään...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... 1060&hid=2
Tuolta näyttäis löytyvän valmiinakin.
