Ilmastoinin jälkiasennus??
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Kuinka vaikea homma on jälki-asentaa ilmastointi 97' B-Vectraan? Jos purku-autosta haalisi tarvittavat rojut?
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Ei se mahdoton ole, itsellä ajatuksena myös laittaa tekniikanvaihdon yhteydessä. Pahin homma luulen että on laittaa jäähdytyskenno lämmityslaitteeseen. Sillleen se melkein kannattaa et hommaa kaiken kerralla purkuautosta.
Huomioitavia asioita: löytyykö kompuralle moottorin oikeanpuolen(vänkäri) alakiinnikkeestä paikka, (jos ei se vaihtoon).
Syylärin eteen uus tuuletin laudutinkennolle jos ei ole valmiina
Putket tulee sisään lämppärinputkien yläpuolelta.
Siinä ois jotain mitä äkkiseltään tuli mieleen...
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Haulla löytyy vastaava kyssäri mm. Calibrasta, A-ja B-Omegasta, jne... sekä perusteltuja vastauksia aiheeseen. Kiteytettynä menee niin, että ei ole mahdotonta, mutta halvemmalla upgreidaat auton ilmastoituun...
Näillä keleillä kysymys on toki hyvin ymmärrettävä.
