Motonetin puslista
zamboni
Motonetin puslista
Vaihdoin B omppuun etupäähän tukivarsien puslat Ja aluksi tuntui et onnistui hyvin ja kolinat loppui. tiytysti aurauskulmat meni päin mäntyä!
Nyt viikko vaihdon jälkeen katsastuksessa ja siinä kun inssi heilutteli etupäätä edestakaisin niin tukivarsi liikkuu takimmaisen puslan kohdalta n. 2,5 cm edestakaisin. Meinasi vielä hylätä sen takia!
Voiko Mennä puslat noin nopeasti paskaksi ja vielä molemmilta puolilta vai onko nuo motonetin puslat tosiaan noin löysiä! On muuten villi ajaa kun tuntuu et renkaat linkussa lähtee kumit alta!
Luu
step
Luu kirjoitti:Jos kiristit puslat siinä vaiheessa kun auto oli vielä irti maasta niin pusla jää vinoon ja rikkoutuu todella nopeasti. Eli ensin pultit hollille, auto maahan ja loppu kiristys.
Etummaisten puslien kanssa menee juuri noin kuten sanoit, mutta eikös takimmaiset mene aikalailla pultinreikien mukaan, eli nehän menee asentaessa aina pystysuoraan ja samaan asentoon. Ja ne pultithan menee paikalleen vasta kun pusla on suorassa, ja tukivartta joutuu kääntämään ylöspäin (siihen normaaliasentoon jos etupää on ilmassa) että pultti menee läpi. Eli ei ne oikeastaan voi mennä niin paljon väärin että sen takia hajoaisi. Mutta parasta nekin on varmuuden vuoksi kiriä vasta kun auto on maassa.
step
Re: Motonetin puslista
Miten prässäsit ne takimmaiset puslat paikalleen? Puslien hakkaaminen ei ole niille hyväksi eikä se että ne painetaan paikalleen siitä keskiosasta. En epäile tässä kenenkään taitoja mutta tiedän kokemuksesta että tekevälle sattuu.zamboni kirjoitti:Vaihdoin B omppuun etupäähän tukivarsien puslat Ja aluksi tuntui et onnistui hyvin ja kolinat loppui. tiytysti aurauskulmat meni päin mäntyä!
step
guruman
nii,hyvää ja halpaa EI ole olemassakaan
saat lisää kavereita http://www.kuluttaja-asiamies.fi/motonet.fi
zamboni
motonetin puslat
Paikalleen laitoin ruuvipenkissä sopivalla putkella reunoista painaen en keskeltä enkä hakkaamalla! Tuota en nyt muista että kumman kiristin ensin etu- vai takapään. Kiristyksen tein kyllä muuten oikea oppisesti eli pyärillään!
Joku laittoi että tukivartta joutuu kääntämään etupäästä ylös että saa takapään paikalleen! Voisikohan tuo olla syynä jos se rauta olisi olisi taipunut ja tukivarsi pääsisi tulemaan suoraan pois?
step
Re: motonetin puslat
Minusta sinä olet tehnyt kaiken ihan ok, ei pitäisi puslien tuon asennuksen jälkeen viikossa hajota. Tuntuu siltä että kyseessä on puslien laatuongelma koska puslat hajosivat viikossa molemmilta puolilta, ei niitä kukaan osaa asentaakan niin, että ne hajoaisivt molemmilta puolilta viikon sisään jos olisivat priimatavaraa. No onneksi nuo ei tainneet olla kovin kalliita, mutta iso työhän tuossa on mennyt hukkaan.zamboni kirjoitti:Paikalleen laitoin ruuvipenkissä sopivalla putkella reunoista painaen en keskeltä enkä hakkaamalla! Tuota en nyt muista että kumman kiristin ensin etu- vai takapään. Kiristyksen tein kyllä muuten oikea oppisesti eli pyärillään!
Lisään vielä että jos tukivarsi menee liian väljästi paikalleen takapuslien kohdalta niin onko ne puslat edes oikeat, kun purat sen uudestaan niin tarkista ja mittaa se että onko se puslien keskiholkki samanpituinen kuin vanhoissa.
AM
Meitin Vectrassa repsikan puolen takimmainen etupusla heilu paljon enemmän (varmaan tuon pari senttiä) kun kuskin puoleinen ei heilunut juuri ollenkaan (maksimissaan puoli senttiä); katsatusmies pyysi oikeen katsomaan ja totes että repsikan puolella tarvike pusla ja kuskin puolella orkkis pusla, molemmat ehjiä.
step
Minä vaihdoin omaan omppuun pelkät etupuslat (motonet), takapuslat oli jämäkät joten en nähnyt syytä miksi niitä vaihtaa, ne ovat siis originaalit opelin puslat, eikä ne heilu yhtään ylimääräistä, olipa hyvä etten vaihtanut niitä tarvikepusliin.
Ne entiset etupuslat oli ulkoisesti ehjät mutta löysän tuntuiset, uusilla motonetin etupuslilla etupää jämäköityi huomattavasti, eli niissä ei kyllä tuota löysyyttä tunnu.
zamboni
motonetin puslat
Kyllä mittasin kaikki puslat että varmasti olivat samanlaiset kuin vanhat!
Eikä tuo puslien vaihto nyt niin työläs homma ole, vaan alkaa ketuttamaan tuo pyörien suuntaaminen kun se maksaa aina saman verra ku uudet puslat!
jmk
zamboni
motonetin puslat
No kaipa tuo sitte on oma asennus virhe!
