Missä vika?
Eli ongelma on se, että Astra -03 puhaltaa lämmintä vain satunnaisesti.
Vika ilmenee siten, että kun autolla lähtee liikenteeseen ja ilmastointi ei ole päällä on tietysti luonnollista ettei lämpöä heti kunnolla tule. Lämmöt moottoritilassa nousee normaalisti ja pysyy siinä 80-85 asteen paikkeilla. No kun tuota lämppäriä pitää vaikka täysin punaisella tulee viileää ilmaa (suoraan pihalta) mutta yht'äkkiä saattaa sitten pamauttaa ne kuumat ilmat sisään. Eli ei mitään pikkuhiljaa lämpenemistä.
Ok. No sitten säädin toimii ihan hyvin, saa kylmää ja saa lämmintä. Mutta kun laitetaan ilmastointi päälle ja pistetään hieman viileää ja kohta taas kokeillaan laittaa säädin punaiselle niin tulee vaan sitä kylmää eikä auta vaikka ottaa ilmastoinnin pois päältä (sammuu se koska kierrokset laskee). Tämän jälkeen olen vain harvoin siitä enään lämmintä ilmaa saanut sisään ennenkujin sitten kun auto on "Buutattu". Kesällä tuo on pienempi haitta mutta jos oliskin pakkasta.
Eli mitenkäs tämä nyt olisi selitettävissä ja korjattavissa?
Lämmityslaite temppuilee
Mha
Vesiventtiili taitaa välillä temppuilla. Se löytyy kun katsot kuskin jalkatilaan kaasupolkimen oikealle puolelle ylös. Hankala vaihtaa muttei mahdoton. Yhden olen itselleni vaihtanut. Korjattu löytyy autotallista jos jollakin on tarvetta.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
