vilkkukatkaisjan harmaan gr johdon tarkoitus? vectra 92 1,8
kemhei
Viesti Kirjoittaja kemhei »
Johto on poikki tai katkaistu miksi? Oikea vilkku jää välillä päälle???
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
se liittyy keskieurooppalaiseen parkkivalo kytkentään jolla saa jätettyä autoon parkit päälle jommalle kummalle puolelle vilkkuvivusta.
mutta varsinainen vika taitaa olla vilkkuvivussa.
edit:harmaa johto tulee virtalukolta ja menee vilkkukytkimelle.
Puuhis:)
Viesti Kirjoittaja Puuhis:) »
Onko orgis ratti? siellä ratin takaa paljastuu se systeemi joka palautaa vilkun, (Irtoava muovirinkula) tai no se on siis kiinni ratissa ja sitten ne vastakappaleet kiinni siinä ratti putki hässäkässä... Jos joku muu ratti niin voi olla että on väärin päin se palikka siinä ratissa siten tekeee juurikin tota, tai voi se olla orgiksessakin väärinpäin jos hiljaittain vaihdettu ratti tms. Sori vähän epäselvästi selitetty.... viisaammat korjaa.
kemhei
Re: vilkkukatkaisjan harmaan gr johdon tarkoitus? vectra 92
No niin rele ja vilkkukatkaisija vahdettu, vaan vika palasi hetken ajon jälkeen. Ratti on kait alkuperäinen napa oli todella rasvainen pyyhin liiat pois. Harmaa johto oli suojaamaton.......
kemhei
Käykää kuuntelemassa, taikka lähettämässä itselle OOPPELI piisi.
www.stadilainen.com SALASANA ooppeli TUNNUS ooppeli.......
Kestää latautua jonkun aikaa,,,,,,,,,,,,,,,,
kemhei
No niin. Kojetaulun alta löytyi Fichter:in hälytin, josta lähtevät maajohdot melkein poikki irti, toinen ruskea mutta toinen ihme kumma musta,.Saa nyt nähdä miten alkaa toimia, kun liitän paremmin maihin...............
