J.P.S kirjoitti:Tietäiskö joku mikä tossa hälyyttimessä on vikana kun se ei pelitä?
Kaikella kunnioituksella, aika laaja kysymys mutta itse lähtisin johdotuksesta ja sulakkeiden tarkistuksesta. Jos käytettävissä on kytkentäkaavio ja yleismittari, niin selviää, onko johdotus kunnossa. Jos vikaa ei meinaa löytyä, niin helpommalla pääsee, kun ostaa uuden hälyttimen.
Joo, oli sana varasto vielä juhannuksen jäljiltä vaisu..
Onko siellä keskuksessa sulakkeita vai jossain johdoissa?
Pitääkin alkaa tutkimaan jos sen keskuksen löytäis jostain..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Sulake pitäisi (toim. huom. jos asennettu ohjeiden mukaan) olla akun kengän lähettyvillä. Sitten vain tarkastamaan joka ikinen liitos kytköksistä. Ja loppujen lopuksi kun vikaa ei löydy voi ottaa sireenin pois päältä ja valovilkutuksen pois käytöstä ja defa toimii ovien kauko-ohjauksena ihan mainiosti
Nimimerkillä rikkinäinen defa 820XGMB jo joulusta -05 asti...
Onko häläri omassa käytössäsi toiminut koskaan?
Meinaan jos joku entinen omistaja kyrpiintynyt vääriin hälytyksiin ja kytkenyt koko härvelin pois käytöstä?
Mahis kirjoitti:Sulake pitäisi (toim. huom. jos asennettu ohjeiden mukaan) olla akun kengän lähettyvillä. Sitten vain tarkastamaan joka ikinen liitos kytköksistä. Ja loppujen lopuksi kun vikaa ei löydy voi ottaa sireenin pois päältä ja valovilkutuksen pois käytöstä ja defa toimii ovien kauko-ohjauksena ihan mainiosti
Ok, kiitti vinkistä.
__________________
Ei ole omassa käytössä toiminut koskaan. Nyt kuitenkin löysin sen keskuksen ja huomasin että oli virtaliitin otettu pois paikoiltaan, lisäksi yhdelle ovikytkimelle menevä johto oli irti. Pitää nyt alkaa kokeilemaan seuraavaksi laittamalla paikoilleen nuo..
