Erillissarja
harri
Erillissarja
Viesti Kirjoittaja harri »
Kertokaapa mikä olisi hyvä erillissarja eteen Vectra 2000:seen.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
kumimuumi
Jos tilaa riittää, niin DLS MS6 on hyvä 2-tiesarja ihan mihin vaan vessaan :)
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Riippuu ehkä hieman siitä paljonko on valmis sijoittamaan, 2- vai 3-tie ja haluaako heittämällä paikalleen jne?
harri
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta erillissarjasta?
http://www.powerset.fi/autohifi/
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
kartevoir kirjoitti:ei oo kyl.
mut katos tuolta.
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... t&catId=44
Melkoista sontaa nuo erillissarjat... "SPL Dream", "Megakick" jne :roll:
kartevoir
squealer kirjoitti:
mut katos tuolta.
kylhän ne on mutten muuta löytänyt
mut kyl tässäkin niitä linkkejä lisää....
http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=21_23
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4
http://www.mrlemonaudio.com/fin/tuotteet.php#kaiuttimet
http://www.spldynamics.fi/index-s.htm
jos muuta tuningii haet niin katsos täältä
http://autokauppa.tekniikantori.net/
harri
Vierailin jo noilla sivuilla, mutta valikoimat ovat laajat, joten olisiko kenelläkään suositella jotain tieyttyä erillissarjaa, muutakin kuin tuo kumimuumin suosittelema DLS MS6. Eli onko omakohtaisia kokemuksia jostain erillissarjasta, joka on hyväksi havaittu.
harri
Meni tuon aikaisemman viestin linkki väärin, mutta tässä oikea.
http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-d6.htm
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Tuossa harrin ehdottamassa peerlessin sarjassa tuntuis olevan hinta/laatu suhde kohdallaan.. Peerless ainakin kotihifi tuotteissa on niittäny paljo mainetta..
Mutta jos halpaa,hyvää ja helposti asennettavaa 2tie sarjaa etsit niin DLS B6 on hyvä ja halpa (alle 100e) ja istuu a vecun etuoviin vi**uilematta.
-Calikka-
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Itellä on Focus Red 6,5" kakstie-erkka eikä mitää valittamista. Maksoi 70e ostaessa, voi vaan olla hankalampi löytää noita. Peerless kuulosti ainakin mun mielestä paremmalta kuin deeälässä, ja Peerlessillä on ehkä vähän munakkaammat soundit kuin Focuksella.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
JiiiTeee kirjoitti: Mutta jos halpaa,hyvää ja helposti asennettavaa 2tie sarjaa etsit niin DLS B6 on hyvä ja halpa (alle 100e) ja istuu a vecun etuoviin vi**uilematta.
Jos ei rahasta ole pulaa niin sitten kannattaa harkita tota MS6:sta tai Peerlesiä.
Itellä Vectrassa toi DLS B6:nen (ks. ohje ;) ). Hinta/laatusuhde on ihan kohtalainen ja asennuskin on suht helppo (riippuu tietenkin, että miten vaikean siitä haluaa tehdä). Diskantit on kyllä vähän onnettomat. Peruskäytössä kestää ihan suht hyvin mankan perässä, mutta paremman toiston kyllä saa jos heittää vahvistimen perään.
Corsa OPC -09
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä on tämä keulilla:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk163.htm
Kuulostaa tosi hyvälle, eikä asennuskaan aivan mahoton ollu.
Ja tossa 2-tie versio:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk165.htm
Ja jos kun mietit paljonko sijotat erkkaan ja paljonko subiin, niin jos ois pakko valita kummasta luopus, niin luopuisin subista. Kunnon erkasta on paljon enemmän iloa, mitä huonosta erkasta subilla. Eli mieluummin kunnon erkka ja lopuilla joku subi....
Edit: tossa vielä käppyrä:
Sininen on hertsin toistokäyrä ja vihreä on JL-Audion subin...
Jani_m
Viesti Kirjoittaja Jani_m »
http://www.korppariscaraudio.com/ Tuolta luulis löytyvän. Itse hommasin Rainbow- erillissarjan tuolta ja olen kyllä ollut tyytyväinen 8)
-Tähtipyörä-
JH.S
Viesti Kirjoittaja JH.S »
ite suosittelen kans dls ms6:a, tosin sitten vahvistin on syytä olla muuten ei toista bassoa juuri yhtään. peerlessin sarjassa on myös hinta- laatusuhde kohillaan.
