Calibran Vaihdelaatikkoöljyn vaihto???
Micko86
Onko kellään tietoa/kokemusta mistä sinne laatikkoon saa uudet öljyt sisään? katselin tuossa pitkään laatikkoa ylhäältä ja alhaalta mutta en nähnyt mitään proppua mistä saisi laskettua oljyt sisään!? ja mikä öljy on parasta tuon -92 calibran lootaan?
T.J
Search nappulakaan ei oo mikään aivan turha keksintö,mutta kun koneesta/laatokosta ei oo mainintaa niin rohkenen siltikin neuvoa,et siinä laatikon päällä,kytkinakselin lähettyvilla on huohotusventtiili,useimmiten sellainen hattukin päässä ja suotavaakin.
Siitä romut sisään ja laatikon alla kuusiokolo pultti,josta öljyt pihalle ja laatikon kyljessäkin kuusiokolo pultti,josta voi tarkastaa öljyä on tarpeeks,eikä liikaa.
Redlinen öljyä on monet laittanu,itseni mukaan lukien,toimii ainakin itellä paremmin kuin nuo GM:n öljyt.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Micko86
- OCF Member 2020
Öljypohja pitää ottaa pois, että saa öljyt vaihdettua.Micko86 kirjoitti:Kyllä koitin haulla ettiä mutta ei oikein löytynyt aiheesta. niin se tuossa laatikossa onkin kummallista kun siinä ei ole pohjassa mitään proppua mistä saa laskettua öljyt pois! siellä on tosin luukku mikä näyttää oljypohjan näköiseltä, varmaan sitä kautta saa öljyt pois.
