vectra b:n viat
JH.S
vectra b:n viat
kävin tuossa katsomassa ja koeajamassa vm-96 vectraa ja tämmöisiä vikoja löytyi:
-lämppärin puhallin ei toimi
-takajarrut tärisee jarruttaessa
-kolina edessä ja takana
minkälaista korjaus arviota tulisi nuille vioille?
Re: vectra b:n viat
Eikö toimi millään nopeudella? Puhaltimen hiilet varmaankin lopussa, uudet hiilet muutaman euron.JH.S kirjoitti:kävin tuossa katsomassa ja koeajamassa vm-96 vectraa ja tämmöisiä vikoja löytyi:
Takajarrulevyt kierot. Uudet palat + levyt taakse, niin loppuu tärinät.-takajarrut tärisee jarruttaessa
Edestä koiranluut (2kpl) väljät. Uudet n.20€/kpl-kolina edessä ja takana
(Jos ajettu yli 250tkm, niin iskarin yläpään kumityynyt myös väljät, uudet 50€/kpl)
Takaa kallistuksenvakaajan puslat väljät (2kpl). Uudet muistaakseni vain pari euroa kappaleelta.
Ja jos auto on autoliikkeestä, niin ilmanmuuta korjautat viat autoliikkeen piikkiin.
JH.S
myyjän mukaan puhallin toimii joskus. onko 1.6i levyt takana vai rummut? autolla ajettu 310 eli yläpään kumityynyt ilmeisesti myös väljät. ulkoapäin oli muuten hyvässä kunnossa mutta takakaaret oli alkanut jo hiukan kukkimaan. miten nopeasti ruoste tuosta lähtee leviämään jos ei tee mitään? auto myynnissä yksityisellä.
Puhaltimen ajoittainen toimivuus viittaa juuri hiilivikaan, hiilet saavat välillä kosketusta, ja välillä eivät, koska ovat kuluneet niin lyhyiksi.JH.S kirjoitti:myyjän mukaan puhallin toimii joskus. onko 1.6i levyt takana vai rummut? autolla ajettu 310 eli yläpään kumityynyt ilmeisesti myös väljät. .
Kappas, 1.6 -mallissa on tosiaan takana rummut. Olisiko sitten rummuissa heittoa?
Kumityynyjen kuluneisuuden näkee hyvin suoraan konetilasta (kts. linkki) :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =kumityyny
JH.S
jariz
janit2
Mulla edellinen vectra oli juurikin vuosimallia 96 (2,0l 5 ovinen).ajelin sillä noin 250tkm ja ainakin "vikavalo" paloi aika ahkerasti..autoa kumminkin pidettiin ja huollettiin hyvin.takakaaret ruostuu kun sinne on pokattu sellainen "helma" jonka päälle likaa ym, pääsee kertymään,pitäs aina sillon tällöin pestä kunnolla nekin.mulla alko menemään jossain 230tkm kohdalla sitten uusintaan osia esim:jäähdytin(murtui ylävesiletkun kohdilta jostain syystä),tyhjäkäyntimoottori(askelmoottori),nokkaakselin asentotunnistin(tms) muuten tietty normaalit kuluvat osat uusittiin aika-ajoin.kuitenkin olin tyytyväinen autoon;hyvä ajaa matkaa ja aika hiljainenkin se oli.tuossa oli kuitenkin nuo kalleimmat osat jotka oli uusittava,mikäänhän kun ei ikuisuuksia kestä
.sellaista pientä vikaa joka ei kuitenkaan haitannut käyttöä oli myös.minun mielestäni tuolla on kuitenkin ajettu koneeseen nähden jo sanoisinko "sopivasti"kannattaa harkita ostoa....hinnasta se tietty kiinni ..
Nipe
- OCF Member 2015
himOPELi
Ylipäätään kun käytettyä autoa on ostamassa, ei koko lompakkoa kannata tyhjentää myyjälle! En henk.koht. ainakaan tunne ketään, joka olisi tehnyt kunnon remonttia autolle ja myynyt sitten.... Aina kannattaa varautua "pikku"-remontteihin hetikohta auton oston jälkeen. Tietenkin helpottaa jos ostaessa tietää vikoja, mutta kaikki viat ei yleensä pienellä koeajolla selviä. Mutta se on varmaa, että jos takatukivarsien puslia ei ole vaihdettu, niin se on kohta edessä
flying_man
Fittiville
Kaikissa B-mallin vectroissa on LEVYT joka kulmassa mallista/moottori koosta riippumatta!ascona_c kirjoitti:JH.S kirjoitti:myyjän mukaan puhallin toimii joskus. onko 1.6i levyt takana vai rummut? autolla ajettu 310 eli yläpään kumityynyt ilmeisesti myös väljät. .
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
