Astra H tilattu
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
skk kirjoitti: Mulla dieseli imaisi ekan 1000km aikana reilun puoli litraa, sen jälkeen vähentyi kuin seinään, nyt ajattu öljyjenvaihdon jälkeen jotakin 15tkm ja tikku kastuu vieläkin ;)
Itse asiassa mullakin hävisi tikusta ekan parin tonnin aikana 2-3dl (1/4 tikusta), sen jälkeen ei ole kulunut havaittavia määriä.
lark
Viesti Kirjoittaja lark »
essentia- kirjoitti:joku täällä sanoi ottaneensa sen open&start - systeemin omaan -(z)- .
Kuinka paljon lompakko keveni sen takia ja miten se systeemi toimii?
Ite otin -(z)- iin moisen järjestelmän, mutta en ole sitä vielä päässyt testaamaan. Vielä auton odottelua
kämmenpohjat hikisinä noin 1-3 vkoa.. 600 euroa moinen kevensi lompakkoa. Toiminnasta ei vielä ihan tarkkaa kuvaa ole, mutta periaatehan on, ettei avaimia auton kanssa tarvitse käyttää. Riittää, kun ne ovat autolle lähdettäessä mukana, esim taskussa. Noin 3 metrin päässä ovet avautuvat avaimen radiolähettimen antaessa automaattisen käskyn ja itse auto käynnistetään sitten Start/Stop napista, avaimet edelleen taskussa. Itse tuntuu, että esim. kauppareissuja moinen varuste helpottaa..
Tosin luulen, että ainakin pari ekaa päivää mennee järjestelmään totutellessa, mutta josko se siitä sitten!
:D
Astra_X_2
Nyt tuli Astraan 22tkm ajettuna ensimmäinen toimintahäiriö. Vakionopeussäädin ei suostunut aiktivoitumaan, nappeja sai painella ilman mitään vaikutusta. Autosta virrat pois, uusi startti ja kaikki toimi taas kuin ennenkin. Erikoista...
tt-tomi
Viesti Kirjoittaja tt-tomi »
Astra_X_2 kirjoitti:Nyt tuli Astraan 22tkm ajettuna ensimmäinen toimintahäiriö. Vakionopeussäädin ei suostunut aiktivoitumaan, nappeja sai painella ilman mitään vaikutusta. Autosta virrat pois, uusi startti ja kaikki toimi taas kuin ennenkin. Erikoista...
Kyllä kai olit polkaissut jarruja kertaalleen ennen kuin yritit vakkaria päälle? Itse luulin kerran vakkarin olevan toimimaton, kunnes luin ohjekirjasta että säädin lähtee toimimaan vasta kun kerran on käyty jarrulla.
Astra_X_2
tt-tomi kirjoitti: Kyllä kai olit polkaissut jarruja kertaalleen ennen kuin yritit vakkaria päälle? Itse luulin kerran vakkarin olevan toimimaton, kunnes luin ohjekirjasta että säädin lähtee toimimaan vasta kun kerran on käyty jarrulla.
Voi muuten olla että ei tullut jarrua käytettyä, siinähän voisi olla syy. Enpä ole tiennyt tuollaisesta ominaisuudesta.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Astra_X_2 kirjoitti:Nyt tuli Astraan 22tkm ajettuna Kyllä kai olit polkaissut jarruja kertaalleen ennen kuin yritit vakkaria päälle?
Mulla on myös Astrasta ollut muutaman kerran vakkari hukassa. Ennen päälle laitton yritystä olen jopa muutaman kerran pysähtynyt. Eli ei ainakaan ole ollut jarruihin koskemattomuudesta kyse.
Astra_X_2
Toivottavasti Opel ei käytä saman alihankkijan viiksiä kuin skooda, niissähän noi viikset taitavat olla kulutustavaraa. Oireetkin ovat juuri tuollasia, ensin vakkari ei mene aina päälle ja jossain vaiheessa toiminta loppuu kokonaan.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Juu, Ocuissa noita viiksijä vaihdetaan vissiin suht ahkeraan vaikkei omasta ole vielä ekalla 11tkm matkalla ollutkaan ongelmaa.
Muistelen saman ongelman vaivanneen myös C Vectroja alkuajalta eli pikkaisen huvittuneena olen lueskellut tuon ultimatevw.com:n juttuja... Tämä H: Astran vastaavat ongelmat on aika uutta ainakin mulle...
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Ittellä on nyt n. 25tkm ajettu farkku malli ja siinä on vähän vilkkujen kanssa ollut ongelmaa ja lähinnä vaan toiseen suuntaan, en nyt muista että oliko oikealle vai vasemmalle vilkuttaessa mutta että ei yhteen väliin palauttanut ollenkaan vilkkua kun käänti ratin suoraksi ja kyse ei nyt ole mistään niin pienestä käännöksestä etteikö sitä viiksen palikat tunnistas. Nyt taas ei ole hetkeen tehnyt sitä. no mut takuuseenhan se menee jos siinä on jotain vikaa.
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
Jupsu
Viesti Kirjoittaja Jupsu »
Noin 500 km ajettu 1,8 GTC enjoy special. Nopeasti parissa päivässä sai kun otin pihalta löytyvän. Ei rahat riittänyt käydä ruksailemaan varusteita lohkolämmittimen ja metallivärin lisäksi. Roiskeläpät eteen ja ajotietokoneen aktivointi. Muuten pelannut hienosti, mutta tarttii mennä näyttämään tuota ajotietokonetta. Toimintasäde on kokolailla toiveikkaan optimistinen, varmaan 250 km ellei jopa enemmän pielessä..
Kameli
Viesti Kirjoittaja Kameli »
Kannattaa varmaan ajella muutama tankillinen ensiksi. Muistaakseni ajotietokone haistelee toimintasäteen toteutuneen ajotyylin perusteella.
juikki
Viesti Kirjoittaja juikki »
onko joku huomannut että penkkien verhoilu olisi aika huonolaatuista...?
ainakin omassa astrassani näyttäis istuinosan kangas olevan kulunut jo melkein puhki :lol: no mutta onhan se jo kaks vuotta kohta vanha :D
Eiköhän sekin mene takuuseen samalla kun kytkimenvaihto tehään!!
hiltunenj
Huomasin verhoilun heikkouden
Viesti Kirjoittaja hiltunenj »
Itselleni vaihdettiin se KOLMESTI !!! vuoden aikana, vaikka kilometrejä ei kertynyt kuin 8000 ! Eli jotain vikaa siinä varmaan oli. Nyt sitten möin auton pois kun vähän muita suunnitelmia ilmestyi.
Jos joku tarvitsee käyttämätöntä tavaratilan kaukalomattoa farkkuun, niin voisin edullisesti siitä luopua....
Jape
anttist
Viesti Kirjoittaja anttist »
Ajotietokone tosiaan näyttää matkan karttuessa kalibroituvan eli toimintasäde heittää vähemmän. Saattaa olla että täysi resetointi (nappi pitkään pohjassa) palauttaa myös toimintasäteen alkuperäisen arvion mukaiseksi.
Aluksi ajotietokone näytti keskikulutuksen oikein tarkalleen, mutta nykyisin se näyttää liian suurta keskikulutusta. Jos nollaan kumulatiivisen kulutusmittarin tankkauksessa niin se näyttää myös väärin seuraavan kerran tankatessa eli ajotietokone näyttää esimerkiksi 45.3 litraa kulutettu ja tankkiin saa tungettua vaivoin 44 litraa. Keskikulutus on suunnilleen samassa suhteessa pielessä. Tätä on nyt tapahtunut useamman kerran peräkkäin eli kyse tuskin on siitä etten ole saanut tankattua ihan täyteen. Moottori on 1.7 CDTI.
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
Tere
Saako H-Astraan ite helposti (kuten esim, b-vectraan) asennettua vaknopsäätimen vilkun viiksen vaihtamalla... Myyjä kyl kerto että pelkkä vaihto riittää, mutta onkohan kuinka paska nakki.. Ei viittis uudesta autosta heti särkiä paikkoja :D:D
VT
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
