Caravanin kattopelti irti
trophy
Viesti Kirjoittaja trophy »
Vectra voyager 1,8 -2000. Katon pelti? verhoilun alla takaistuimen kohdalla irti ja rämisee tosi kovaa välillä. onko se joku vahvikekappale ja onko työläs itse yrittää ujuttaa liimaa väliin. voiko tuo irtopelti vaikuttaa kattoantennin toimintaan, kun tietyt radiokanavat kuuluu välillä kuin pölyinen vinyylilevy, eikä pienessäkään katveessa lainkaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa olla kattopelti irronnut poikittaisista tukiraudoista.
Ei muutakuin verhoilu irti ja vaikka sikaflexiä väliin ja räminät lakkaa.
trophy
TJT kirjoitti:Taitaa olla kattopelti irronnut poikittaisista tukiraudoista.
irrotettava kokonaan vai voiko sivusta raottaa, jos tietää millä kohdalla ne vahvikepalkit on?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
trophy kirjoitti:irrotettava kokonaan vai voiko sivusta raottaa, jos tietää millä kohdalla ne vahvikepalkit on?
Ei ihan välttämättä tarvitse koko kattoverhoilua ulos pujottaa, mutta takakontin puolelta sivuikkunoiden ympärysmuovit ja takana oviaukon päällä poikittain oleva muovi pois, takapenkin kauhukahvat ja keskeltä kattoa se yksi nappi ainakin. Ehkä myös B-pilarien sisäverhoukset irti, kun se sisäkatto on aika jäykkää tavaraa niin tilaa ei ole kuitenkaan liikaa, jos meinaa tehdä homman kerralla kuntoon.
