Soittimen vaihdosta..
Snocross
Viesti Kirjoittaja Snocross »
Viikonloppuna tulee B2 veccuun VDO soitin. Kuinkas tuo alkuperäinen lähtee irti? Ilmeisesti 4 ruuvia, mutta millä kannalla? Mitä muuta tulee ottaa huomioon?
*Always on the run*
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Mä löysin huoltokirjakotelosta avaimet, tai tuleehan ne uudenkin soittimen mukana jos olet jo ostanut uuden.Kuitenkin, ne avaimet niihin reikiin työnnät, ja nykäiset pihalle.Ei mulla mitään ruuveja tainnut olla.Kehikkoa sai sitten vähän taistella.Pitäisi kai tulla pakettina pois, mutta ei tullut.
A4 Tdi
AksuPaksu
Ne neljä ruuvia irti, ja irrotusraudoilla pihalle. AUtosoittimissa yleensä käytetyt lattamalliset irrotusraudat ei toimi ilmeisesti siihen -(z)- soittimeen, vaan pitää olla semmoset U-muotoset raudat mitkä menee niihin reikiin. Alkuperäset raudat voit korvata sopivilla tikuilla ja kammeta soittimen ympäriltä sen irti. Kehikko lähtee sitten erikseen irralleen, ja siitä irtoo ne iso-liittimet jotka on alkuperäsen kehikon perässä kiinni "klipsuilla".
Joudut luultavasti kääntämään uuden soittimen punasen ja keltasen virtajohdon ristiin, jotta pysyy radiokanavat ja asetukset muistissa. kolmas liitin on auton näytölle, joka ei sovi kaikkiin soittimiin, tuolloin näyttö ei osaa näyttää radiokanavaa.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mutta tuohan on VDO soitin, niin eikös sen pitäs olla sen näytön kans yhteensopiva eli se näyttäs radiokanavat siinä näytöllä yms...
Snocross
Milläs kannalla nuo ruuvit ovat? Pientä ristipäätä tarjosin, eikä apua. Kuusiokolo, tähtiruuvi??
*Always on the run*
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itsellä myös B2 Veccu ja pitäis soitin vaihtaa... Osaako joku viisampi kertoa mitkä mankat menee ns. heittämällä paikalleen ja toistaa mp3 sekä omaa monipuoliset säätömahikset... kiitos.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Snocross
Soitin on edelleen vaihtamatta, kun ei ole ehtinyt perehtymään. Äsken tutkiskelin asiaa ja soittimen jokaisessa kulmassa on pyöreät reiät joissa ilmeisesti ei ole ruuveja ollenkaan.
En myöskään löytänyt autosta sopivia vetorautoja soittimen irroitukseen( tavalliset lattaraudat, ei tietenkään sovi pyöreisiin reikiin.) Kokeilin irroittaa soitinta laittamalla rautalangan pätkät reikiin, mutta ei ollut apua.
Mikä nyt avuksi?
*Always on the run*
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
2.5" rautanaula tai pikku meisselit on ollu kova sana tuossa irroitus hommassa.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... /ratio.jpg
:wink:
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Sopivan paksuiset ja pituiset popniitit voipi myös olla avuksi...
007 ja Pallosalama -(z)-
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Lainaat naapurinmummon kudontakorista neljä puikkoa, nii hyvin lähtee soitin. Itellä piti vaa avittaa soittimen irtoamista laittamalla telttavaarna kasettidekkiin, kääntämällä poikittain, ja kiskomalla VOIMALLA.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Soittimen etupaneelin ruuvit on kuusiokoloavaimella lähteviä.Eli ne eka irsti. Soitin taas lähtee juuri, kuten aiemmin neuvottu ....jos haluaa hienot U irroitus puikot, saa niitä esim.Biltemasta 1.7e pari :)
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=30
-(z)-
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Juutas kirjoitti:Itsellä myös B2 Veccu ja pitäis soitin vaihtaa... Osaako joku viisampi kertoa mitkä mankat menee ns. heittämällä paikalleen ja toistaa mp3 sekä omaa monipuoliset säätömahikset... kiitos.
Alpinen DSP-mankat, itse ottaisin vielä ennemmin Blaupunkt Bremen MP74:n. Aivan ilmaisia nuo eivät ole, mutta ompahan sitten säätömahdollisuudet ja liitännät sitä luokkaa erityisesti Blaupunktissa ettei tartte valittaa...
MrMentalD
Re:
Viesti Kirjoittaja MrMentalD »
[/quote]Alpinen DSP-mankat, itse ottaisin vielä ennemmin Blaupunkt Bremen MP74:n. Aivan ilmaisia nuo eivät ole, mutta ompahan sitten säätömahdollisuudet ja liitännät sitä luokkaa erityisesti Blaupunktissa ettei tartte valittaa...[/quote]
Oisko mahdollista saada joltain ihan suoraan listaa soittimista jossa sellainen liitinsarja että suoraan passaa? itsellä b vectra 01 jossa juurikin tuo perus drp500 vai mikä liekin. Sai vaan hermot meneen sitä irroittaessa :banghead:
kaverilta uuden soitimen ostin mutta siinäpä ei ole tälläistä "iske-suoraan-alkuperäisen-paikalle" liitoksia ja sinnehän ei tosiaankaan mahdu ne johdot
MrMentalD
Re: Soittimen vaihdosta..
Ja toki on mahdollista jos jollakin on neuvoa miten ilman suurempaa hajottamista ja runnimista sais mahtumaan normaalin soittimen tuon perussoittimen tilalle.
Eli saako sen takapaneelin missä liittimet jotenkin irroitettua?
Hermot tässä perhana vaan menee :evil: :evil:
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
MrMentalD kirjoitti:Ja toki on mahdollista jos jollakin on neuvoa miten ilman suurempaa hajottamista ja runnimista sais mahtumaan normaalin soittimen tuon perussoittimen tilalle.
Se alkuperäinen kehikko soittimen takana on ainakin Zafiroissa yhdellä torx-ruuvilla kiinni(koko 20 tai 25) :thumbsup:
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
