Ostin GSi astran
-JPA-
Ostin GSi astran
Terve. Nyt on siis -96 gsi astra pihassa. Tarvisin vaan vähän neuvoja sen suhteen. Rekkari sanoo että kyseessä on 100kW kone, mutta muutama tyyppi on sanonut että se on se 110kW kone, koska siinä koneen päällä lukee SFI. Mikä on ton koneen se tyyppimerkintä? Siis se c20... jne. Ja jos jollain löytyy siihen ehjää öljypohjaa niin saa tarjota. Sitten eilen tankkasin sen ihan täyteen ja sieltä valu 15l maahan kunnes loppu. Onko siellä joku huohotinputki mikä vois olla irti?
Kiitos näin etukäteen.
kumimuumi
2.0 16V Ecotec on X20XEV ja siitä irtoaa 100kW. Siinä on venakopassa se tulppien suoja muovi suora.
Opelin oma 2.0 16V on 20XE tai katin kanssa C20XE. Tyypista riippuen hönkii 150 tai 156hv, eli sen 110kW. Siinä taas venakopassa on L-muotoinen muovi. Ja se SFI-kotelo. Ja noissahan taitaa olla alumiinen öljypojha. Kohtuu kysyttyjä tuolla ostetaan sälää-osiossa
-JPA-
Speitan
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
-JPA-
ata
Ei ole mitään uudemman mallisia venttiilikoppia C20XE:ssä. Tulppakansi on aina L:n muotoinen, mutta niitä on erilaisia, alumiinisia alunperin punaisia joissa iso OPEL-teksti kohotekstinä, muovisia alunperin punaisia joissa OPELPistoolisankari kirjoitti:tutun gsi astrassa on uudemman mallinen venttiilikoppa, eli suora musta paneeli missä lukee opel, silti moottori on c20xe. 96 on jo x20xev moottorilla
Ja jos tulppakansi on suora, niin silloin kone ei ole C20XE. Ja jos se taas siis on L:n muotoinen, niin silloin se on, eli tässä kysymyksessä vaikuttaisi tosiaan että moottori on C20XE eli alunperin 110 kW tehoinen kone ja keltaiseksi maalattu tulppakansi viittaisi siihen että välttämättä ei ole alkuperäinen. Sehän voi olla että autossa on alunperin ollut X20XEV joka on vaihdettu jälkeenpäin C20XE:ksi. GSi-Astraa on tehty molemmilla moottoreilla 1994-1997.
-JPA-
mekke
-JPA-
Onko se just siellä ylhäällä vai pohjalla?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
mekke
Antero
JPaVR6 kirjoitti:Rekkari sanoo että kyseessä on 100kW kone.
Eli siis autoa ei ole muutoskatsastettu? Ei kyllä ole mikään helpotuksen aihe. Sinulle on siis myyty laiton auto, jonka paperit eivät vastaa todellisuutta. Joudut itse maksamaan muutoskatsastuksen.JPaVR6 kirjoitti:Soitin sille aikasemmalle omistajalle. Se on vaihtanu sen koneen.
-JPA-
Kuulemma ei tarvi muutoskatsastaa tota konetta.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Jope
- OCF Member 2016
-JPA-
Aikasempi omistaja jolle soitin. Eli se liike ei tiennyt että kone on vaihdettu.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
