- Pyöritettävä volumenappi
- Mp3-toisto
- USB-liitin etupaneelissa, johon saa suoraan isommat liittimen
Ei siis sitä, mikä LG:n soittimiin menee
- Huokea hinta, ehkä jopa alle 200, jos mahdollista. Ei kiveen hakattu, mutta suuntaa antava.
- Väri saisi olla musta, mutta ei tämäkään kiveen hakattu, sopisi sisustaan paremmin.
Suosituksia autosoittimeksi peruskäyttöön
Zeniitti
Eli olisi tarkoitus päivittää Astran vakio Delco, joka ei soita edes rw-levyjä, uuteen soittopeliin. Ongelmanahan on valinnan vaikeus, kun vaihtoehtoja on aivan liikaa. Tässä onkin hyvä kääntyä käyttäjien puoleen. Muutamia vaatimuksia soittimelle olisi olemassa:
nikupa
minä suosittelen ostamaan JVC:n kd-g721:sen,kaikki muut mainitut ominaisuudet löytyy,paitsi väri on hopea...
tuossa vielä tietoja soittimesta:
http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=1532439
Zeniitti
721:stä on kehuttu kyllä muissakin threadeissa. 722 taitaa olla muuten sama peli, mutta on musta?
KD-G721: http://www.kitupiikki.net/productdescription2538.aspx
KD-G722: http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx
Kale
- OCF Member 2015
Suunnitten myös soittimen päivitystä, mutta auttakaan tyhmää ton
USB kanssa eli onko sama kytkeä Creativen Zen AUK in liittimeen 3,5mm
plugilla kun tolla USB:lla ?
Ymmärtääkö esim JVC:n soitin Creativea niin, että voit vaihtaa kappaleita
suoraan autosteroiden paneelista vai joudunko näpräämään Zen:ä, kuten
AUX:n kanssa homma menisi ?
sarka
USB-liitännän kautta voit vaihtaa soittimella Zenin kortilla olevia biisejä, 3,5mm liitännällä lähetät Zenistä äänen soittimen vahvistimelle, eli joutuisit vaihtamaan biisit Zenistä soittimen sijaan.Kale kirjoitti:...
plugilla kun tolla USB:lla ? ...
Sonyn mankat on osoittautuneet hyviksi, vaikka ovatkin kai enimmäkseen hopeisia tj. ja pyöritettävää volumenuppia ei ole. USB:täkin saa varmaan Sonyistä hakea pitkään...
Zeniitti
Tulipahan tilattua G722 täältä: http://www.pixmania.com/fi/fi/229055/ar ... -must.html
Laitteella 1 vuoden takuu + Pixmania antaa vielä yhden vuoden lisää O_o
Tarkkaillaa tilannetta ja raportoidaan tänne miten menee. Tuotteen maksoin samoin tein Nordean Solosta.
Naukkismies
squealer
sarka
Tuohan on mukavan ja simppelin näköinen soitin
Itsellä yleensä ollut budjetti satasen paikkeilla mankan ostohommissa niin on joutunut karsimaan mukavia ominaisuuksia (kuten tuo pyöritettävä volumenappula)... Kerrohan millainen mankka on!
Edit: Kovasti kyllä tuo mieleen sen Denverin, joka mulla oli hetki sitten (hajosi ja oli kadonnut kaupan hyllyiltä
Speitan
Tjuu, kyllä tuota saa mustanakin joka on huomattavasti tyylikkäämpi. N. 1kk sitten frendi osti teknisiltä hintaan 199,-. Hyvä soitin ja USB-ominaisuus hyvä. Muistitikulta biisit latautuvat nopeasti.nikupa kirjoitti:minä suosittelen ostamaan JVC:n kd-g721:sen,kaikki muut mainitut ominaisuudet löytyy,paitsi väri on hopea...
Kale
- OCF Member 2015
Tuli ostettua Pioneer DEH-P88RS, jossa on valmis 3,5mm Aux plugi
laitteen takana. Valitettavasti laite ei tunnista Creativen Zen:ä em. liitännästä, vaikka pitäisi ? Osaako joku Teistä auttaa ?
Kokeilin kahdella eri piuhalla ja molemmilla Pioneer pysyy hiljaa.
Onkohan liitin valmiiksi rikki ? Olisi perhana pitänyt ostaa puolta halvempi
Sony niin olisi säästynyt tältäkin.
Kokeilin JVC:n, Lavan sekä Clarionin USB-liitännällä varustettuja soittimia
Creativien ZEN:n (5G kiintolevy) kanssa, mutta yksikään edellä mainituista
ei suostunut yhteistyöhön. Tästä syystä ostin Pioneerin "varmana ratkaisuna" 3,5mm sisäänmenolla.
AksuPaksu
Onko aux liitäntä otettu käyttöön soittimen setupista? Eli sourse nappulan takaa löytyy myös AUX tila?Kale kirjoitti:Tuli ostettua Pioneer DEH-P88RS, jossa on valmis 3,5mm Aux plugi
Jos ei niin sinne setup valikkoon pääsee ainakin osassa pioneereja function nappulaa pohjassa hetken pitämällä kun soitin on pois päältä.
Zeniitti
Tuli just tilattua kans giganen muistikortti alle 20e, siihen saa sit nopeesti nakattua koneelta musnaa. Ei paha hinta, suosittelen. Kingstonin TravelMate 5v takuulla: https://www.famiko.fi/products.asp?id=157746
Toivottavasti JVC tunnistaa suoraan Sonyn NW-A3000-soittimen. 20Gt tilaa ei lopu heti kesken
Kale
- OCF Member 2015
-=J0J0=-
Ite ostin tuossa keväällä Gigantista Euroline -merkkisen hivitoistimen.. Hintaa kertyi 129€, toistaa suoraan tikulta, lisäksi syö SD/MMC kortteja suoraan etupaneelista. Kuoret on hopean väriset, näyttö+napit kivan siniset. Löytyy myös pyöritettävä volume ja linjalähtö, kutakuinkin kaikki olennainen. Toistaiseksi on pysynyt ehjänä. Äänenlaatukin on jopa yllättävän hyvä, parempi kuin missään Sonyssä, mitä olen aikanaan omistanut.. (Mutta sonythän ovatkin huonoja)
Perässä on Alpinen wanha kunnon 3210 avittamassa soundia.
Hyvä hankinta siis.
Hyvä hankinta siis.
-=J0J0=-
