C20XE Pätkii
C20XE Pätkii
Edit Ongelma tuli siis Puhdistuksen jälkeen. Puhdistin koska mun tiedos ei oo et kukaan aiempi ois sitä tehnyt.
Kone käy hyvin alhasil kierroksil ja tyhjäkäynti on ok.
Täs otin imusarjan irti ja puhdistin sen ja kaasuläpän ja muuta.
Sit kasasin sen uudestaan kaikkineen kilkkeineen.
Kone käy hyvin mut pätkii välillä kun kiekat nousee 3.5k -> tosin 5tonnin jälkeen käy taas hyvin.
itse ajattelin et jos se kävis liian rikkaal. en tosin tiedä varmana.
Puhdistin kaikki osat BrakeCleenillä.
Vaihdoin samalla uudet Bosch Nelikärki Tulpat FR78.
Autossa on Cat Cams 267 ja säädettävät nokkapyörät ja Powercap ja KS Säädettävä Lastu.
Voiko olla et pestyessä ois menny vettä johki kanavaan tai jääny jotain kostettu mitä vaa pitää ajaa pois.
Kattoo huomen kun pitää ajaa yks pitempi matka mitä sanoo jos nyt toimii siihe asti.
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
Tosissaan taitaa parhaiten tuo xe toimia boschin tulpilla, ihan niillä alkuperäsillä, myös opel liikkeestä saatavilla ja varaosaliikkeessä halvemmalla myytävillä 1 kärkisillä tulpilla. Itellä on ollut kyllä nyt 5tkm bosch 2 kärkiset joille luvataan pidempi vaihtoväli, ja ongelmia ei ole ollut.
Samanlainen käyntihäiriö oli miulla ja syyksi löytyi konehuoneen pesussa tulppakannen alle päässyt kosteus, ja vesi yhden tulpanreijässä. Kannattaa paineilmalla tai jollain kuivata ne tulppien reijät, ja antaa haihtua siitä johdoista sen kosteuden pitämällä tulppakantta auki. Miulla ainakin yleismittari näyttää kaikille johdoille yhtenevät ohmit, mutta ilmeisesti eristeissä on vähän sanomista kun pätkii, mikäli johdot ovat märät tulppakannen alla. Lisäks suosittelen kattomaan virranjakajan sisälle, sekä tarkastamaan puolalle menevän johdon.
