Cih 2.0 ruiskun laitto
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
Varmaan idiootti Ajatus mutta...
eli olen laittamassa 2.0cih ruiskun tuon solexin tilalle ja tarvis helpoimman/parhaimman tavan saada bensan paluu vedettyä.
Eli onko se pakko vetää takaisin tankille?
saako sitä vetää just ennen mistä bensapumppu imee bensaa, siinähän on 10cm letkua, niin vetäisi siihen T haaralla.
siinähän samalla estäisi sen että pumppu hörppäisi ilmaa!!
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Jotkut on käyttänyt tuota T-haaraa ja kuulemma ihan toimiva ratkaisu.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
allu1
Viesti Kirjoittaja allu1 »
[quote="Muhh"]Jotkut on käyttänyt tuota T-haaraa ja kuulemma ihan toimiva ratkaisu.[/quote]
on jotkut saanut noinkin toimimaan mutta parhaiten toimii kun vedät tankille johonki kohtaan takas putken niin toimii varmasti... ei pitäs olla iha hirvee homma... nii ja ei toi mikää idiootti ajatus ole... onhan noita tehty muitakin... minkä ruiskun laitat??? -(z)-
sloxa
boch Le-jetronic.. muistaakseni, ostin joltain täältä pari kesää sitten..
ei ole ollut vain aikaa laittaa kiinni...
ja noissa A-ascon pelleissä ollut niin paljon hommaa kun olen sen pellille asti hionut jotta saisi Parhaan mahdollisen maali pinnan päälle.
perimmäinen ideahan tuossa t-haara hommassa oli ettei tarvi rakennella tankkiin mitää loiskelevy/kerääjä systeemejä.. eli että pumpulla olisi kokoajan jotain imettävää.. siksi tuo t-haara ehdotus.
Krynx
Joku kerääjäsäiliö ois kyllä kannatava tehdä. Mulla on paluu suoraan tankkiin ilman loiskelevyjä tai mitään. Pumppu alkaa veteleen ilmaa hyvissä ajoin ennen kun tankki on lähimainkaan tyhjä.
b_cona
Viesti Kirjoittaja b_cona »
itellä ollu syksystä asti paluuletku t-haaralla ennen pumppua. Eli letkun joutuu vetämään taakse, mutta tankkia ei tarvitse muuttaa.
eikä vetele ilmaa vaikka pari litraa bensaa ja taittaa mutkiin..
sloxa
juu.. niin mäkin "vähän" tuota niin ajattelin ettei tuon systeemin
pitäisi todellakaan imeä ilmaa, koska bensaa menee kokoajan suoraan pumpulle.
vain jos tankki on ihan tyhjä sittenhän se ilmaa saa.
