LET koneiden viritys
JJ
export
- OCF Partner
Monesti tuolla järjen mukana pysymisellä ei oo mitään tekemistä jakolaatikon hajoamisen kans.T.J kirjoitti:Taitaa olla mulla se sama maanantai kappale,kun ehjä vielä on..Jarno kirjoitti:Niinpä. Mun jakolaatikko taitaa olla joku maanantaikappale kun on kestänyt. Mistäköhän kannattaisi etsiä vikaa?T.J kirjoitti:Joo tosiaan jakolaatikko on kovilla,kun toisilla levii jo vakionakin.
Kyllähän sillä aika pitkälle näyttää päässeen,kun on tuon järjen pitäny mukana ja muistanu vähän öljyjäkin vaihtaa.
Jos ei meinaa hajota niin mää vaihtaisin jo hyllypaikkaa, siihen on voinu kertyä jo niin paksu pölykerros päälle, että se jo itessään vahvistaa jakoaskin ulkokuoria. Sitä paikkaa kannattais vaihtaa vähintään kerran vuodessa esim. semmoseen paikkaan mistä se vois tippua maahan ja kuoret hajota.
yks mitä kannattaa myös kokeilla on laittaa se nelivedon sulake takas paikoilleen, se lisää huomattavasti mahdollisuutta jakolaatikon hajoamiselle.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Jarno
Kyllähän mulla aina neliveto on päällä, paitsi pidemmillä siirtymillä kun meinaa jakoaskin öljyjen lämpö nousta 100 asteeseen.
Etuvetoakselien niveliä on kyllä paukkunut viitisen kappaletta 5 vuoden aikana.
Tuli sitten tilattua se Z20LET tiiviste, toivottavasti se sitten oli oikeanlainen...?
Mites muuten saako mistään uusia männäntappeja tohon mottiin?
vectraTBO kirjoitti:Tuli sitten tilattua se Z20LET tiiviste, toivottavasti se sitten oli oikeanlainen...?
Vastauksien vähyydestä päätellen noita männäntappeja ei saa mistään uutena? Ainakaan Auto Muovi Oy ei niitä saanut mistään.
Sitten tuosta kansipahvista vielä. Tosiaan tilasin tuon Z20LETin tiivisteen mutta vanha tiiviste jonka vaihdoin muutama vuosi sitten niin siinä on joku varaosa numero mutta sitä numeroa ei ainakaan Auto Muovi löytänyt. Tämä tiiviste ostettu Tunexilta ja on monikerros metalli tiiviste
Numero olis 90 423 709 olis mukava tietää minkä tiiviste tuo on?
Sitten vielä Bensa puolesta. Kuinka pitkälle riittää vakiot bensalinjat?
Ja voiko sen virtauksen tasaimen(vai mikä lie?) jättää pois sieltä pumpun vierestä? Vai onko sillä jotain virkaa?
Meska
Mitäs mieltä tälläsestä. Olisiko tuosta mitään hyötyä.
Näin ajatellen että koneessa olisi joskus vähän enemmän kuin 194hv.
zlet.co.uk
http://www.zlet.co.uk/Induc-Mod.htm
toinen versio:
astrasport.co.uk
http://www.bramcote-ridge.org.uk/HowTo/z22airbox.pdf
zlet.co.uk
toinen versio:
astrasport.co.uk
BMW M3 E92 Coupé
Jarno
Ajamy
Oletteko ottanut alkuperäisesti säätimestä sisuskalut irti, jos olette laittaneet paluuletkun väliin säädettävän?Jartsa kirjoitti:laitetaan paluu puolen letkun väliin...tvhula1 kirjoitti:Itse mittasin letin org. suuttimien resistanssiksi 14.4 ohmia...
Miten ajattelit hoitaa bensanpaineen säätimen kiinnityksen jakotukkiin?
Onko järkeä vaihtaa 340:siä suuttimia, koska semmoiset löytyisi hyllystä.
Ja tosiaan EDS:n 280hp lastu on tulossa.
Jartsa
ei tartte purkaa sitä orkkista.letkun väliin vaan säädettävä.Ajamy kirjoitti:Oletteko ottanut alkuperäisesti säätimestä sisuskalut irti, jos olette laittaneet paluuletkun väliin säädettävän?Jartsa kirjoitti:laitetaan paluu puolen letkun väliin...tvhula1 kirjoitti:Itse mittasin letin org. suuttimien resistanssiksi 14.4 ohmia...
mistä hommasit ton lastun?
-WW-
En usko, mullakin taitaa olla maanantaikappale kun ei vikaa löydy, vaikka 410nm paahtaa päivittäin.AM kirjoitti:Ratin ja penkin välistä...Jarno kirjoitti:Niinpä. Mun jakolaatikko taitaa olla joku maanantaikappale kun on kestänyt. Mistäköhän kannattaisi etsiä vikaa?
Taitaa olla peräkin paskana ku ei oljyä vuoda, täysin kuiva ulkokuori
Mitähän asialle voisi tehdä, muutakin kuin laittaa öljyt sisälle
Ps. Onko takavetareiden ulommat suojakumit samat ku omegoissa ja 4x4 calibroissa?
Niin ja ehdottakaapas jotakin parempaa imusarjaa tuohon 20Seh vakion tilalle. Vai onko huono? Ainahan löytyy parempi mutta mikä? Letin sarja tuskin parempi on? Ja mieluiten joku mikä sopisi "suoraan", ainakin laippansa puolesta.
- Rusko Motorsport -
Jartsu
export
- OCF Partner
Taitaa olla jo myöhäistä mutta sisähalkaisija on 11,8mm.JJ kirjoitti:Kuin iso LET-lohkossa on se öljynpaluureikä/holkki?
Ajamy
[/quote]ei tartte purkaa sitä orkkista.letkun väliin vaan säädettävä.
mistä hommasit ton lastun?[/quote]
Ebay:stä, saas nähä mitä sieltä tulee
Pitääkö lastut juottaa, vai onko siellä "jalat" valmiina?
Entäs nuo "powercab:it, mitä näkyy monilla olevan, mistäs niitä saa ja onko niistä jotain hyötyä?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
Jartsu
Tottakai jäykempi asetelma...
Nyt olis tallilla lohko öljyruiskuilla, kevennetty / kiilloitettu ja nitrattu kampiakseli XE:n matalalla vauhtipyörällä, XE nokat ja TB säädettävät nokkapyörät, uusi bensapumppu, 194x330 öljynlauhdutin, uudet jakopään kamat, z20let kansipahvi, PO-metallin kanget, Accraliten männät 86,5 kokoa, juuri huollettu HX40 ja kaikkea muuta kivaa... Hestec ja suuttimet pitäisi saapua näinä päivinä kotiin ja siitä se lähtee!
Kovaa niputusta tästä eteenpäin ja Kalajoella testii
