Nämä samat kysymykset löytyvät myös -v6 koneiden viritys- topicista, joten jos modet kokevat tämän turhaksi, niin lukkoa kehiin mutta tarkoitus on vain saada kysymyksiin vastauksia ja jos joku guru sattuisi sivuja lukemaan, niin en vain jaksa uskoa, että hän jaksaa kahlata koko v6 topiccia läpi...
1. Jos joku on säästänyt vanhan kannentiivisteen, niin jaksaisitko mitata sen paksuuden siitä palotilan metallirenkaan kohdalta. Tähän on jo vastattu eli 1,3mm.
2. Nouseeko x30xe männät kansitasoa ylemmäksi (jos nouse, niin paljonko?) vai jäävätkö samaan tasoon kannen kanssa?
3. Paljonko x30xe männässä oleva allas on tilavuudeltaan?
4. Kiertokankien pituudet?
5. Kiertokankien alasilmän halkaisija?
6: Männäntappien halkaisija?
v6 koneista (c/x25xe ja x30xe) kysymyksiä
Jope
- OCF Member 2016
Jope
- OCF Member 2016
Jope
- OCF Member 2016
jariz
jariz
Jope
- OCF Member 2016
jamata
Katoppa tuolta jos löytyis
http://www.mv6.de/
Sivu on tosin saksankielinen mut kait siitä jotain saa irti?
http://www.mv6.de/
Skoda Octavia -08
vanhatapio-79
mitä meinasit ??
meinaatko sekoittaa jotain koneen osia keskenään vai mitä ihmettä? mulla olisi tuollainen x30xe kone myynnissä...
Jope
- OCF Member 2016
Re: mitä meinasit ??
Juu eli tarkoitus olisi, että saisi tietää nuo mitat, niin pystyisi miettimään mitkä osat käyvät ristiin (veekuutosista tai esim. c20xe:stä) tai mahdollisesti jostain toisesta merkistä. Laita vaikka privana lisää tuosta myynnissä olevasta koneesta.vanhatapio-79 kirjoitti:meinaatko sekoittaa jotain koneen osia keskenään vai mitä ihmettä? mulla olisi tuollainen x30xe kone myynnissä...
