Urakkanuppi henkilöautoon.
Timotee
Vaihdoin Volvoon kuten sigusta huomaa.
Onko urakkanuppi laillinen henkilöautossa? Vähän olis asiallinen..
MV6
jansku09
caravan-coupe
tursas
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... set&t=2430
(Katsastajien kysymyssivut)
Lähettänyt Aapo 25.12.2002 15:09
Onko ns urakkanuppi laillinen vai laiton.Jos on laiton niin miksi.
- Laiton, koska ajotilanteessa siihen voi takertua jokin kiinni, esim. hiha. Nuppi on sallittu ainoastaan vammaiskäytössä.
veksu
- in memoriam
^make^
tursas
liteFun
jansku09
allu1
liteFun
rekordE
Jep, jäykkäniska Saabissa melko kätevä kapistus..tosin otin pois kun alkoi tosissaan arveluttamaan, että jos ajankin kolarin (vaikka se ei olisikaan minun vika), niin konstat katsoo että - Aijaa, sulla on tommonen ratissa...ja ei ole epäselvää kuka on maksumies....
Ei sillä maantiellä mitään teekään, mutta kaupungissa ihan jees.
Olis muuten myytävänä hyvin vähän käytetty urakkanuppi...
Inkku A tiisseli
ChiEf
liteFun
