Radio ongelma
Astra-95
Radio ongelma
Viesti Kirjoittaja Astra-95 »
Eli ongelma on seuraavanlainen. Koitan laittaa cd soitinta autoon mutta kun laittaa ääntä kovemmalle niin se katkaiseen virrat sammuksiin siitä radiosta. Kaikki johdot on tarkistettu mikään ei ole väärinkytketty,muutakuin että en saa maadoitusta mistään siihen radioon vaan se toimii ainoastaa jos antennin johto on kiinni,ja sen kun ottaa pois ni virrat sammuu. Johtoja on niin paljon että meni niitten selvittämiseen koko päivä. Niin auto on Opel Astra -95 ja farmari mallia ja radio BLAUPUNKT Santa Cruze mp3.
Sitten vielä toinen ongelma minkä huomasin ku rupesin ropailemaan tuota radiota että näyttö mikä on kojelaudassa (päivämäärä,kellonaika,lämpötila) niin siinä ei enään pysy kellonajat/päivämäärä vaan ne pitää joka kerta laittaa uudelleen. Aiemmin kyllä toimi ja pysyi ajat siinä näytöllä mutta ei enään. :-?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Ehkä se tarvii sen maadoituksen siihen ratioon, eli maa johto runkoon.
Ja siinä mankan ohjekirjassa pitäis olla kytkentä ohje siihen näyttöön, yleensä pitää erikseen ostaa liitin, että pelaa..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Astra-95
Joo eli maajohtoa olen kokeillut jo runkoon mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta,samanlailla tekee että katkaisee virrat poikki.
Edit: Kojelaudan näyttö ongelma ratkennut,oli muutama johto irronnut sieltä. Mutta miköhän tota radiota oikee vaivaa..edellisessä autossa ei ollut mitään ongelmaa mutta tässä uudessa autossa näköjään on :(
J.P.S
Mittaa se virta johto tuleeko sinne sama jännite ku akussa on. Tarkista vielä johtojen järjestys ettei ole ristikykentöjä. Ja se maa johto täytyy olla paikoillaan.
Onko siinä iso-liitin paikoillaan, vai revitty irti?
Astra-95
Joo pitää mitata tossa myöhemmin,ja ilmottelen mikä on tulos. Iso-liitin on paikoillaan (mikä siinä oli alkuperäisesti) mutta ei sopinut tohon mun cd-soittimeen mitä koitan siihen laittaa kiinni. Ristikytkentöjä ei pitäisi olla,olen moneen kertaan kyllä tarkistanut johdot.
Opel Astra 1.6i -95 Farmari
J.P.S
Jos ei tule tarpeeksi virtaa niin uus johto akulta sinne mankalle.
Tarkista myös virta ja heräte johdon järjestys, ja ettei ole irtonaisia johdonpäitä paljaana jotka räpsii runkoon.
Kaiutin johtojen väärinpäin kytkeminen voi myös aiheuttaa mankan katkomista, varsinkin jos on jakosuotimia. Ja jos jakosuodin on sökö niin saattaa vetää oikoseen kaiutin piuhat. jne.
Astra-95
Itse asiassa en löytänyt koko heräte johtoa,on kytkettyna virta ja herätä samaan johtoon. Ja jakosuodattimia ei ole autossa. Kaikki paljaat johdot laitettu teipillä umpeen. Onko mitään ideoita mistä voisin ottaa heräte virran mankalle?
J.P.S
Kyllä se toimii jos ne on yhdessä ja virtalukolta yleensä tulee heräte mankalle.
Jos on alkuperäiset kaiuttimet niin edessä ainakin erillis sarja ja jakosuodin ainakin jonkin lainen, mutta jos ei ole niin sitte ei mitn.
Astra-95
Pitääkin muuten tarkistaa toi jakosuodin homma,en ole täysin varma asiasta ku vasta ostin auton.
Astra-95
Oisko sitä kytkentä kaaviota missään tohon missä on lämpötilat ja päivämäärät? Ku ei niinku pelaa sitten millään (hävittää kellonajat ja päivämäärät) ja radio ei kanssa pelaa,saman verran tulee virtaa akusta ja siitä virtapiuhasta mikä tulee sinne mankalle. Että apuja tarvitaan. En muuten löytänyt mistään sitä jakosuodatinta,missähän päin sijaitsee?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Herätevirralle on yleensä sininen piuha.
Ja kaikissa soittimissa mitkä oon ostanu, on piuhoissa ollu joko sellaset muovirenkaat johtojen ympärillä tai teipit missä lukee mitä piuhoja ne on.
Astra-95
liteFun kirjoitti:Herätevirralle on yleensä sininen piuha.
Juu tiedän mitä tarkoitat. Mutta tässä radiossa ei ollut johtoja ollenkaan mukana,ne piti erikseen hommata. Ja kyllä minä tiedän että mikä on mikäkin johto on radiossa :)
J.P.S
Jos siin autossa on se kojelauta näyttö missä näkyy radiokanavat yms. niin tarvit sellaisen sovittimen jolla se näyttö kytketään mankan kans pelaamaan, (sellainen johtonippu missä töpselit päissä). Ja jos mankassa on se näytön ohjain toiminto.
Ne suotimet on muistaakseni ovissa tai kojelaudan uumenissa.
Helpompi tapa on kokeilla ottamalla esim. taka kaiuttimien johdot irti ja kokeilla toimiiko sitte jne.
Eikös sinisestä johdosta oteta heräte esim. vahvistimelle ja punainen ja keltainen voidaan yhdistää..
Onko mankan perässä kaksi sulakkeen paikkaa kun ainakin yhdessä panasonicissa piti sulake vaihtaa toiseen reikään niin alkoi näyttö pelittää.
Astra-95
Pitää katsoa joku päivä niitä jakosuodattimia,kun tässä ehtiän. Joo ei ole semmosta näyttö kojelaudassa missä näkyisi radiokanavat,autossa oli alkuperäinen radio kiinni kun sen ostin ja nyt olisi tarkoitus saadatoi cd/mp3 soitin siihen kiinni. Tossa mankasssa mitä koitan laittaa kiinni on vaan yksi sulake. No kyllä se toimii mutta heti ku laittaa ääntä vähän kovemmalle niin katkaisee virrat pois mankasta..eli ei ole pakko popittaa sit niin kovaa :lol:
Mutta pitää katsoa ne suodattimet tässä kun ehtiän.
Mutta mitäköhän sille näytölle nyt oikein tapahtu missä näkyy ne lämpötila,kello ja päivämäärä. Meinaa tässä toissapäivänä vielä toimi,mutta heti ku aloin ropaa mankkaa kiinni ni ei enää toimi. Vaikuttaa että se ei saa sitä heräte virtaa millä ne tiedot siellä pysyisi muistissa.
J.P.S
Ei pitäs kyllä se mankan vaihto vaikuttaa siihen kello systeemiin, varmaan joku johto löysänny sit sieltä :roll: Saattaa olla että kiertää virta sinne kellolle sen mankan johtojen kautta..
Siihen mankan sammumiseen en osaa kyllä sanoa enää mitään jos se on kunnossa ja kajaripiuhat on oikein kytketty ja muutkin johdot.
Kaverilla teki kerran sitä että kun laittoi nupit kaakkoon niin pätkäsi poikki niin vika oli erillis sarjan jakosuotimessa joka oli kärähtänyt.
