Elikkä jos käytän autoa paikallaan niin rupeaa tankki painumaan kasaan tai jotain muuta vastaavaa. Huomasin tossa eilen ku olin parkissa ja kuulu joku ihme pamaus takaa,menin katsomaan ja avasin tankin korkin niin ihan ku siellä ei olisi ilmaa ollenkaan koko tankissa. Kuului vaan kamala suhina ku avasin sen korkin. Eikös siellä pitäisi olla joku venttiili mikä estää tommosen ongelman?
Se on helvetin huono homma jos tankki menee kasaan. Tankin tuuletus ei toimi. Todennäköisesti aktiivihiilisuodatin on tukossa tai suodattimelle menevät letkut on tukossa eli suodatin tulisi todennäköisesti vaihtaa. Aktiivihiilisuodatin on apukuskin lokasuojan sisällä. Pika-apuna susosittelen kuitenkin poraamaan tankin korkkiin tai täyttöputken yläreunaan 2-3 millin reiän, jotta systeemi saa korvausilmaa. Älä ihmeessä ajele sillä, jos tankki menee ruttuun eli pa-pumppu imee kunnon alipaineen tankkiin. Uusi tankki maksaa ihan kivasti. Joistain varaosaliikkeistä voi saada myös reiällisiä korkkeja. Tossa yksi topicci
Astran tyyppivika, esiintyy erityisesti talvisin. Se aktiivihiilipöntön hengitysletku menee etupalkin tienoile, jossa se sitten saa osakseen kura ja lumiryöppyä. Tukkeutuu ennen pitkää. Kannattaa katkasta se lyhemmäks ja vetää jonnekkin suojasempaan paikkaan.
kadetin tankkiin tuli meillä vuoto ton alipaineen seurauksena.. Veti tanki ruttuun ja muutaman kerran yritti imee tankkia enemmän ruttuun niin vekki kohdasta alkoi vuotaan.. Että tuo vika kannattaa korjata pikinmiten..
