vika valo vectra b, apuja kaivattas..
insaner
-96 x20xev, siis valo syttyy välillä kun käynnistää ja jää sit päälle ajon ajaksi, välillä taas kun starttaa niin eipä valo syty. Autossa en ole huomannut mitään muutosta vaikka valo syttyisikin, ainoastaan välillä kun auton käynnistää niin tyhjäkäynti aaltoilee hetken, mutta tämä aaltoilu on ollut jo pari kuukautta ennen kuin vika valo sytty. Tuntuu että kun alkoi kosteammat kelit ni sit olis valo syttynyt mut enpä sit tiedä...
Jansperi
insaner
Jansperi
Miksipä ei? Teippaa vaikka se putki väliaikasesti tai korjaa samantien kunnolla mutta sitten ainakin selviää että oliko vika siinä.insaner kirjoitti:kun tänään tutkailin pellin alle ni sieltä löyty imuilmaputkesta sellanen reilu 5cm halkeama, oisko mahdollista että tämä olisi sytyttänyt vikavalon?
-Calikka-
AksuPaksu
Kyllähä se osaa sen sytyttää jos on ilmamassamittarin jälkeen. Meneehän siinä varmasti tietokone aika sekasin, kun luulee syöttävänsä ilmaa vähän, mutta silti lambda antaa palamisen jälkeen arvoa et käy laihalla.insaner kirjoitti:kun tänään tutkailin pellin alle ni sieltä löyty imuilmaputkesta sellanen reilu 5cm halkeama, oisko mahdollista että tämä olisi sytyttänyt vikavalon?
insaner
insaner
enpä ole vieläkään uutta imuilmaputkea saanut, kestää ooppelilla toi tilaaminen
, mutta huomenna käyn hakee uuden.. sen verran vaikuttaa vikavalon palaminen että ei ota kierroksia ku 5000 asti ja kiihtyminen on vähän tahmeaa...mutta kai se ilma vuotokin siihen vaikuttaa. Mistä muualta kannattais alkaa vikaa selvittää jos se ei auta se putken vaihto?! valo ei kuitenkaan aina syty, mutta nyt on alkanut syttymään vähän tiheämmin..
liteFun
Jos saat vikakoodin luettua niin se voi kans auttaa. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
insaner
Anodi
insaner
Jossi
Yhdistä nastat 5 ja 6 (katso 16-nastaisen pistokkeen kuva).
Paperiliitin toimii varsin hyvin tässä tai vaikka sopiva johdon pätkä. Tyhjäkäyntisäädin saattaapi olla likainen (tappi jumittaa).
insaner
jaaki53
120€ maksoi opelin alkuperäinen tunnistin mukana tuli myös uusi liitin.
Vectra B 1.8 CD
Suzuki GSX-R600 K2
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =0&uid=212
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /allfields
Suzuki GSX-R600 K2
insaner
