Astra 1.6 16v vm99, tyhjäkäynti kylmänä
Hyppe
Viesti Kirjoittaja Hyppe »
Elikkä n. kuukausi sitten ilmeni seuraavanlainen ongelma: Kun auton käynnistää kylmänä, kone 'arpoo' tyhjäkäyntikierrokset jonnekin 1000-1500rpm välille. Myös lievää nykimistä esiintyy pienillä kierroksilla kun kone on kylmä.
Kun kone lämpenee n. 80c, tyhjäkäyntinopeus tippuu normaaliin 800 rpm:n ja nykiminen häviää. Vikavalo ei pala ja muutenkin kaikki tuntuisi olevan ok.
Kenelläkään hajua mistä moinen voisi johtua?
Xtreme
Viesti Kirjoittaja Xtreme »
Vastausta kysymykseesi minulla ei ole, vaan kyselin itse tuossa joku aika sitten samaa asiaa saamatta vastauksia.
Ajattelin tuossa ensi viikolla kun on aikaa puhdistaa tyhjäkäyntisäätimen, tarkistaa että lämpöantureiden liitokset eivät ole hapettuneet/huonosti kiinni yms.
Mikäli joku osaa sanoa tähän syyn suoraan, olisin myös kiitollinen. Ettei tarttisi vaan mutuna ruveta kaikkea putsailemaan ja checkailemaan.
