Joo eli kävi tossa aika ilkeästi. Jätin auton parkkikselle pariksi tunniksi. Yritin käynnistää niin eipä käynnistyny, ei edes luvannut. Kävin siinä sitte liitoksia ym. läpi ja katsoin että tulee kipunata, Pa paineet olivat kunnoa..kaikki vaikutti olevan ok. Yritin sitte vaan sahata niin kaua ku akussa riittää voimaa ja juuri kun alkoi akku hiipua niin luojan kiitos motti alkoi lupailla ja käynnistyikin.
Myöhemmin illalla ajon aikana kävi vielä niin että katosi vedot kokonaan muutamaksi sekunniksi..oli vauhtia n.100km/h. Keskellä korpea vieläpä ajelin tuolloin..onneksi vedot palasivat auton rullatessa vielä ja pääsin kotiin.
Tekniikka on siis tämä:
30E CIH, LE-jetronicilla.
Onko jollakin vastaavanlaisia kokemuksia?
Sytkäyksikön vika on melkolailla pois suljettu tässä tapauksessa.
Meinas auto jättää tielle..ruisku pätkii?
Tonskulus
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Realsanta
- OCF Member 2016
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Realsanta
- OCF Member 2016
jep tuo unohtuin vanhalla relee teki just noin ettei käynistynyt millään.Pistoolisankari kirjoitti:pa-pumpun rele??
ens kerralla kun tulee "vika" päälle koppaa sitä relettä rystysillä
tosin mulla ei kertaakaan kyllä kadonnut lennosta
ja se vikainen rele kyllä mullakin nosti n3bar paineet startatessa
Tonskulus
Realsanta
- OCF Member 2016
Tonskulus
