vectran lasien tummennusksesta
elikkä tällaista kyselisin.onko kukaan asentanu 3d tummennus kalvosarjaa b-mallin vectraan 4oviseen.onko työläs asentaa?pitikö ikkunat irrottaa vai onnistuuko asennus paikoillaan?millä pessyt lasit ennen asennusta?mitä työkaluja tarvitsee?kyseisen kalvosarjan ostin completokselta.niin ja vielä onko kyseiset kalvot pysyneet hyvin ikkunoissa?
AussiVectra
vastailen kun on niin vahan responssia muilta. en ole itse viimeaikoina kalvoja laittanu koska niista tulee paljon paremmat kun annat ammattilaisten tehda. ikkunoita ei oteta pois, siina on kauhee duuni. lasit pestaan hyvin tavallisella lasinpesuaineella ja kaytetaan paljon vetta kiinnitysvaiheessa, oon kattellu ammattilaisten sita tekevan. lopuks leikataan ylimaaraiset veks pienella veitsella lasia naarmuttamatta. silitellaan lopuksi vesi pois valista pienella pehmeella kumilastalla ettei kalvo naarmuunnu. sitten laist pidetaan ylhaalla muutaman paivan etta kuivuvat.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Kumilasta,partaveitsenterä tms,sumutinpullo ja olutta.Tosin nämä kalvot on kai leikattu sopiviksi jo valmiiksi?niin että siitä leikkelystä en tiedä..Ovipahvit kannattaa irroittaa että kalvon voi painaa tiivisteen alapuolelle kunnolla kiinni,näin ainakin itse laitoin.Cfm kalvoista en tiedä kuinka pitkälle alas ne on leikattu.Pese ikkuna kunnolla lasinpesuainella ja katso ettei jä mitään hiuksia tms likaa pintaan ja kastele sumutinpullolla lasi(fairy/vesi liuos tai paketin mukana tulleella aineella)reilusti.Kalvon nurkasta lähdet sitten ottamaan suojakalvoa irti sumuttaen sitä kokoajan ettei satu niin että liimapinnat menevät vastakkain
sitten vaan asetat kalvon lasin pintaan ja painelet enimmät vedet/kuplat kädellä pois ja lastalla sitten keskeltä reunoihin päin edeten.reunat kannattaa kunnolla käydä lopuksi läpi,ettei kalvo irtoa/tartu kiinni tiivisteisiin...Käytä vaan reilusti sitä liuosta asennuksessa.Kyllä se siitä suttaantuu
