bertone
Mika.P
bertone
Viesti Kirjoittaja Mika.P »
Nyt olis hakusessa kaiken laiset bertone ihmiset... ja ne jotka on sen kans enemmän touhunnut eli kaikki tuuninki siihen... ja kaikki vinkit kyseiseen kiinnostaa...
[/img]
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Kerrohan huolesi... :D
BMW M3 E92 Coupé
Mika.P
lähinnä sellaisen pitempään omistaneet kertois kokemuksiaan ja vinkkejä...
niin ja tuli mieleen just nyt et pitäisikö noissa astran ikkunoissa olla automatiikka myös suljettaessa? itellä toimii vain alas päin.
Meska
Mika.P kirjoitti:pitäisikö noissa astran ikkunoissa olla automatiikka myös suljettaessa? itellä toimii vain alas päin.
Siis ikkuna aukeaa hieman kun avaa oven ja sit taas sulkeutuu (menee tiivisteen väliin) kun laittaa sen kiinni.
Millä koneella omasi on?
Kokemuksia on vasta noin yhden kesän ajalta ja ainakin tähän mennessä ei ole mitään negatiivista sanottavaa... tehoa vaan pitäisi saada lisää 8)
Hyviä sivustoja jos vaan lontoo sujuu:
www.astrasport.co.uk
www.migweb.co.uk
www.astranation.com
Sama saksaksi
www.astra-coupe.de
BMW M3 E92 Coupé
Mika.P
ei vaan siis kun avaa ikkunan kokonaan niin alas menee automaattisesti mut ylös joutuu pitään nappii pohjassa...
itellä 1,8 sportti 16v :)
onko sulla mitään ongelmia ollut sen kanssa?
itelä ei ole ollut oikeestaan mitään ongelmia...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mika.P kirjoitti:ei vaan siis kun avaa ikkunan kokonaan niin alas menee automaattisesti mut ylös joutuu pitään nappii pohjassa...
Nosta lasi ylös ja pidä nappia pohjassa vielä 5sek ja kokeile sitten uudestaan.
Niin ja bertonehan ei ole mikään astran malli,vaan firma joka tuon astran muodot on piirtänyt.
Samaa käsialaa on myös astra F cabriolet(ainakin muistaakseni) ja Kadett E cabriolet,joten pelkästä bertonesta puhuminen on vähän harhaanjohtavaa.
kemporempo
Viesti Kirjoittaja kemporempo »
mulla on ollu coupe pari vuotta käytössä. ei mitään ihmeempiä ongelmia. vain perinteiset astra "ominaisuudet" egr:stä johtuva nykiminen ja virtalukon jumitus :P
kempo
Mika.P
TJT kirjoitti:
Joo senpä tiesin et se ei ole erikseen oma malli. mutta on kuitenkin koska siihen ei käy taakse ainakaan perus g-mallin astran takavalot joten se tekee siitä kuitenkin erikoisen.
ja sitä kokeilin jo et pitäis pitempään pohjassa molemmissa ääri asennoissa mutta ainakaan mulla se ei tuottanut tulosta... (siis ikkunaa)
ja nyt on egr tukittu mutta silti viel tykkää nykiä...hmmm
missäköhän mahtaa tuossa mallissa olla tyhjäkäyntimoottori kun kaverilla se oli löystynyt ja nyki sen takii (tosin auto oli vekkuli)
mitenkä te olette tukkinut egr:n?
Mika.P
Ja kun se ikkuna ongelma on molemmissa ikkunoissa...
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä ollu bertone nyt vasta kuukauden päivät.
Akun ostin tossa uuden ni sen jälkeen ikkunat sai takasin toimintaan käyttämällä lasin alhaalla ja sitten nostamalla ihan normaalisti ylös..
Mika.P
itekkin vaihdoin vähän aikaa sit akun mut tää ongelma oli kyl jo ennen akun vaihtookin.
on aikas komeet vanteet sulla siinä...
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Mika.P kirjoitti:
TJT kirjoitti:
No tervehdys Mika 8)
Tarkotin kaasuläppäkoteloo, mikä oli löystyny. Joutokäyntisäädin on kyllä sen "kyljessä" :roll: Tossa kuvaa mikä toivottavasti selventää KLIK!
Imuputki irti tosta ja määrämittarin päästä ja etureunasta löytyy 2kpl torxia ja tulipellin puolelta 2kpl torxia. Ne oli ihan he***in löysällä mulla :evil:
Listaa millä voi yrittää nykimisiä ehkästä:
Mä voisin kans heittää kyssärin tähän väliin liittyen tohon X18 moottoriin, nykähteleekö kellään tasasesti ajaessa kun nostaa jalan kaasulta? Mulla "nyppähtelee" vähäsen, sama toistuu kun painaa(varovasti painaessa menee hienosti) taas jalan kaasulle. :roll: Tasesti ajaessa ei kyllä nyi eikä revi...
Tuli vähän putsattua noita akun kenkiä ja laitettua "ylimääränen" maadotus moottorista runkoon :roll: Sai cleanerilla yllättävän puhtaaks vanhat kengät, ei tarvinnu uusia ostaa :)
KLIK!
KLIKS!
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Mika.P
TeBa kirjoitti:
Mika.P kirjoitti:
TJT kirjoitti:
KLIK!
KLIKS!
juu tulipa kokeiltua ne ruuvit ja olihan ne vähän löysällä mut ei kauheesti
tuli nyt kiristettyä nekin.
vaparinkin siihen eilen lykkäsin ja tuli kyl hyvä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
viikon on kadett bertone ollu 1. autona. :wink:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mika.P kirjoitti:
TJT kirjoitti:Niin ja bertonehan ei ole mikään astran malli,vaan firma joka tuon astran muodot on piirtänyt.
Et tainnut honata tuota pointtia... siis Astra G Coupé ja Astra G Cabriolet ovat toki omia korimallejaan joissa on eroja muihin Astroihin, mutta ei esimerkiksi Peugeot 406 Coupéa kukaan sano Pininfarinaksi, vaikka se Pininfarinan merkkikin on samassa paikassa kuin Astra Coupén Bertone-merkki ja samasta syystäkin vielä... Peugeot 406 Coupé on Peugeot 406 Coupé ja Astra Coupé on Astra Coupé, ei Peugeot Pininfarina eikä Astra Bertone... Bertone on tehnyt monta muutakin automallia ja kuten mainittua myös monta muuta Opelinkin mallia. Ja kyllähän nuo italialaiset coupet ja avoautot ihan nätin näköisiä autoja ovat.
