Omega B-02 koukun asennus kuvien kans valmiina
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Tilasin motonetistä koukun tohon omegaan ja asennus ois vielä vähän arvotus et löytyykö sieltä valmiita reikiä/paikkaa mihin tuo koukku tulee kiinni?
Onneks otin sähkösarjan joka näytti olevan töpselillä ei ainakaan se oo ongelmana 8)
Koukun mukana ei muute tullu sit ohjeita mut sähköjen kans tuli.
Skoda Octavia -08
Terodes
Re: Omega B-02 koukun asennus
Viesti Kirjoittaja Terodes »
jamata kirjoitti:Koukun mukana ei muute tullu sit ohjeita.
Tuohan on outoa.. Kyl kaikissa koukuissa mitä oon nähny niin ohjeet on tullu mukana. Ootko sinne teippikasan sisään katsonut missä pultit on; ohje on yleensä siellä jos on Feloxin koukku.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
jamata
:oops: Olihan siellä mytyn sisällä paperi.
Nyt jääki sitte vaan ainoaks ongelmaks 17mm reikä et milläs sen poraan.
Töissä on onneks vehkeitä pitää sieltä varmaan ottaa lainaan.
Skoda Octavia -08
jamata
Tänään olis tarkotus laittaa koukku paikalleen ja voisin räpsiä kuvia et mitä pitää purkaa.
Haasteena on sitte vielä takaluukun lisäpenkit et neki joutuu varmaan ottaa pois mut sen näkee sitte ku sais vaa ton auton pihalle asti.
Skoda Octavia -08
jamata
No nii nyt on koukku paikallaan ja oli tosi helppo asennus 8)
Työkaluina oli
-Sähköpora
-16,5mm senkkausterä
-8,5mm poranterä
-17mm räikkä ja lenkki
-ristipäämeisseli
-8mm lenkki
-olutta pari pulloo
Tästä lähdettiin
Sitten auto rampeille et sais vähän lisätilaa
Tuossa oon ottanu irti sen muovisuojuksen ja purkanut lisäpenkin toisen kiinnikkeen irti et pääsee nostaan matot pois ja laittamaan toisen puolen pultit kiinni.
Reiän paikat oli merkitty semmoisilla kuopilla valmiiksi.
Siinä näkyy kuskinpuolen reiät isonnettuna
Tuossä näkyy valmis pistoke johtosarjalle (tosin nyt piilossa tuossa yläreunassa musta klipsi)
Siinä näkyy kuskin puoli melkein kohdillaan
Ja tässä vänkärin puoli
Siinä lopputulos koukku kiinni ja töpseli paikallaan :D
Skoda Octavia -08
