x18xe ja x20xev moottorien ilmapumppu??
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Voikos tämän ottaa pois toiminnasta töpselin irroittamalla ilman että vikavalo syttyy?
Omassa x18xe moottorillisessa vectrassa koneen toiminta on melko huonoa niin kauan kun tuo pumppu käy.. Heti kun pumppu pysähtyy, niin rupeaa toimimaan kuten lämpimänäkin..
Koneeseen on vaihdettu tulpat, tulpanjohdot ja venttiilinkumit... lisäksi se kuuluisa egr on puhdistettu..
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mun mielestä voi ottaa vaan liittimen irti, ainakin yhdessä omegassa oli näin tehty. Jos vikavalo syttyy niin pistää sit takas niin pitäis valonkin sammua.
Astra J OPC
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Töpseli vaan irti, vanhemmissa ei ainakaan tule mitään vikavalo souta.
A-vectra, F-astra, B-omega, ekat B-vekut.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Itsellä on irti x20xevistä eikä vikavalo pala
Poksi
Viesti Kirjoittaja Poksi »
Itellä oli joskus vuosia sitten leikannut pumppu jo kiinni. Otin koko pumpun pois sieltä, ei syttynyt vikavalo, eikä vaikuttanut oikeastaan mihinkään.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
eli voiko sen huoletta nykästä lepikkoo sieltä?
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
markkuk
otin pari päivää sitten sen johdon irti.
Nyt kone toimii kylmänäkin hyvin...
(ja vikavalo ei oo vielä ainakaan syttynyt)
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä tämä ilmapumppu on ja mitä vattua sillä tehdään :o
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
artisti kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä tämä ilmapumppu on ja mitä vattua sillä tehdään :o
Se pumppaa konetilasta ilmaa pakokaasujen sekaan päästöarvoja alentamaan, kun kone on kylmä.
