Calibran ajotietokoneen nappien asennus?
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
Mistäköhän noita ajotietokoneen valikoita voi selata? En itse löydä nappuloita mistään. :oops:
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Käsijarrukahvan vierestä pitäisi löytyä.
qwerty1234
Hmmm... Onkohan tuossa joskus asennettu jälkeenpäin tuo ajotietokone, eikä ole jaksettu nappuloita laittaa kun ei siinä ole kuin ikkunoiden nappuloita...
Edit: Niin ja onko paha homma laittaa nappulat ja olisko jotain kuvia että missä niiden tarkalleen kuuluisi olla?
Speitan
Siinä missä on semmonen kolikkoteline. Sen tilalla pitäis olla napit. Toinen kovera ja toinen pallura. Toisesta vaihdellaan niitä valikoita ja toisesta nollataan ja käynnistetään esim. ajanottokello. Liitin pitäisi tietääkseni löytyä sieltä käsijarrun läheltä jostain. Sen asentaneet osaavat varmaan kertoa sekä hakemalla voi löytyä vanhempia aiheita tästä asiasta.
qwerty1234
Kiitoksia vastauksesta. Muutin otsikon ku en viittinyt uutta threadiä perustaa. Eli missä on tuon ajotietokoneen nappuloiden liitin? Onko se tuo iso liitin käsijarrun edessä, jossa on siis lasinnostimien nappuloiden johdot? Jos on niin mitkä johdot niistä kytketään ja miten? Kaikki vinkit ja ohjeet tervetulleita. Paljonkohan mahtaa nuo nappulat maksaa?
AksuPaksu
qwerty1234 kirjoitti:Kiitoksia vastauksesta. Muutin otsikon ku en viittinyt uutta threadiä perustaa. Eli missä on tuon ajotietokoneen nappuloiden liitin? Onko se tuo iso liitin käsijarrun edessä, jossa on siis lasinnostimien nappuloiden johdot? Jos on niin mitkä johdot niistä kytketään ja miten? Kaikki vinkit ja ohjeet tervetulleita. Paljonkohan mahtaa nuo nappulat maksaa?
Pitäisi olla semmonen valkonen tai musta liitin, suurinpiirtein saman kokonen ku sähkölasienkin nappulat, taitaa olla 5 napainen. Napit löytyvät varmasti jostain romuttamolta.
Se liitin ei välttämättä käy jos on napit vectrasta ja laitat ne calibraan itsellä kävi näin, mutta helppo kytkeä. Napeille tulee yksi maa ja nappulaa painettaessa yhdistyy kyseisen toiminnon piuha ja maa, eli yleismittarilla ja kokeilemalla selviää.
Nappula istuu paikalleen ihan hyvin, kun vain puukolla tai vastaavalla poistat sen kolikkotelineen ja laitat siihen reikään ne nappulat.
qwerty1234
Liitintä en ole onnistunut vielä löytämään, mutta mistäköhän saisi halvalla noita nappuloita kun kyselin muutamalta romuttamolta ja niillä ei ollut. Paikallisessa PP-autossa kyseiset nappulat olisivat maksaneet 80 euroa :evil:
Järkyttävä hinta muutamalle nappulalle.
