G-astra hifikysymyksiä
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
Terve!
Yritin haulla etsiä tietoa ongelmiini huonoin tuloksin. Mikähän on kun laitan mankan päälle niin subista kuuluu suht kova ääninen tumps? Herätteessä joku ongelma kenties?
Toinen juttu on se että mitkäs johdot siellä mankan perässä olevassa johtosarjassa on etukaiuttimet? Johtosarja on opelin oma jos oikein muistan, koska se sopi tuohon JVC:n soittimeen (KD-LH401). Pitäisi ne johdot liittää vahvistimelta tuleviin..
Kiitos jo etukäteen!
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Veikkaisin maadotusvikaa. Kokeile maadottaa eri kohtaan ja/tai puhdista se alue kunnolla.
http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
oisko tosta apua
SNooPY
Kummassa päässä toi vika vois olla? soitin vai vahvistin?
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Kuuluuko vielä rca-johdot irti vahvistimen päästäkin? Jos kuuluu, niin tosiaan vahvistimen maadoituksessa tai vahvistimessa vikaa.
Eikai ole mikään halpisvahvistin? Niissä voi olla ihan ominaisuuskin tuo...
SNooPY
Joku Kenwood KAC-6500PS tjsp.. Tietoo tosta ei oo pahemmin ku ei oo kuulemma suomessa pahemmin tota myyty. Hajottaako tuo jotain jos en heti löydä ongelmaa ja laitan välillä soittimen päälle?
Hmm.. mistähän tuo vahvistimen heräte pitäis ottaa? Eikai sillä ole niin väliä kunhan virta tulee sitten vasta kun on mankka päällä? Otin sen meinaa siitä mankan herätteestä(?)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mankan herätteestä tuon oon ottanu itekki. Tosiaan jos oli "halpis"-vaffi niin voi olla ettei siinä ole ns. "soft-starttia" eli tumpsahtaa kaiuttimissa ku laitetaan virrat päälle. Eipä se mitään särje jos se on semmonen "normaalinkuuloinen" se tumpsahdus :D Jos tumpsahdus on säröinen tai älyttömän kovaääninen niin sitten eri juttu.
SNooPY
Jos oikein muistelisin niin hinta vahvistimelle oli jenkeissä jotain ~900 dollaria joku vuosi sitten.. Jos sitten on sen verran vanha tuo vahvistin, että siitä puuttuu tuo "soft start" ominaisuus.. Suomessa tuota ei mun mielestä oo pahemmin myyty..
Toinen ominaisuus on että kun avaa kontin ja kuuntelee sitä sointia ulkopuolelta niin jotenkin kuulostaa ne tahdit hmm.. "tyhjiltä" tuota on vaikea selittää, hölmöltä se kuulostaa.. Voi olla että soi huonosti ku toi DLS:n magnesium sarjalainen on suunniteltu reflaksi koteloon ja se putki ja reikä tuosta kotelosta uupuvat..
