Rekisterikilven muoviruuvit
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Alkaa oleen aika rumat noi ruosteiset ruuvit tossa takarekisterikilvessä,mistähän muovisia ruuveja vois ostaa?Löytyykö ihan autotarvikeliikkeestä?Katsastuskonttorilta?
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Motonetistä ainakin itse oon ostanu...
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
katsastus konttorilta saa myös ostettua.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Konttorilta oon saanu vain tavalliset ruostuvat ruuvit ja päälle muovisuojat.
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Ite töistä nappasin haponkestävät ruuvit ni ei ainakaan ruostu.
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
repsahti pahasti kerran kun löin kontin kiinni niin otin jotai ruuveja ja maalasin päältä valkoseksi..
AXEL F
Viesti Kirjoittaja AXEL F »
hesssu kirjoitti:Ite töistä nappasin haponkestävät ruuvit ni ei ainakaan ruostu.
Sama juttu.. :) Töistä tuli "sosialisoitua" muutama rosteripultti ja prikat ja mutterit, ja ei ole sen jälkeen ruostunut!
VECTRA B X20XEV CD SPORT VOYAGE -97
Nipe
No niin ruosteiset ruuvit vaihdettu haponkestäviin (Kai :roll: ) No uudet on kuitenkin motonetistä ei löytynyt muoviruuveja joten sosialisoin myös töistä uudet ruuvit..koin vaan mahtavan yllärin kun aloin irrotteleen ruuveja ensin kanta mureni käsiin ja irrotus oli mukavaa :evil: sit löyty kivat ruostekuplat molempien ruuvin reikien ympäriltä :evil:
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Puolison G-astran takakilven alta poistin autoliikkeen mainoslätkän, no toinen tietysti hajos käsiin.. kuusiokolo pultit pätkäsin sopiviksi ja kiinni vaan, on muute hyvä, muistaa vaan että ei kiristä liikaa että ei maalit lähe, ruostetta pukkaa hyvinkin äkkiä alta..
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Osaiskohan joku sanoa 100% varmasti, että löytyykö Motonetistä suoraan sopivaa ruuvia, joka käy tommoseen kilpeen jossa on taustalevy? Materiaalilla ei ole väliä. Onkohan se koko sitten toi 6x10 ja ilman taustalevyä 5x20 / 6x20?
Ainakin Astrassa näyttäis olevan tommoset nylon ruuvit:
http://www.siivonen.fi/rekisterikilven_aluslevyt.htm
Corsa OPC -09
jjvirtan
Re: Rekisterikilven muoviruuvit
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Muoviruuveja ei tahdo saada kuin kilpipohjien kanssa,ei löydy!Toisaalta muovi ei kestä,,,hapertuu ja avattaessa kanta hajoaa,kilpi voi roikkua.
Mistä korvaava pelkkä muoviruuvi.Toki muoviruuvi 0n hyvä ei ruostu,mutta uusimistarvetta on!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Opelisti02
Viesti Kirjoittaja Opelisti02 »
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
