Astran ohjausvaihde uusiks - hinta-arvioissa 800e ero?!
jjattu
Viesti Kirjoittaja jjattu »
Noniin, vuosihuollossa (merkkihuolto) sanoivat, että ohjausvaihde "hikoilee" öljyä ja raidetankojen nivelet väljät. Remontin hinta kuulemma 1500e!
Ei muuta kuin kyselemään muilta huoltamoilta ja tuloksena oli erilaiset hinta-arviot sekä alle että yli tuon, mutta se tässä vähän ihmetyttää että niissä voi olla 800e ero! Voiko ne käyttää jotain eri osia, vai onko toisessa paikassa työ vaan niin paljon kalliimpaa, vai tuleeko loppujen lopuksi yllärihinta jos vie halvimpaan?!? (Tälläkin foorumilla linkitetty Pohjois-Helsingin auto oli halvin). Ohjausvaihde kuulemma maksaa 460e ja raidetangot 25e/kpl.
Onko kokemuksia, missä pääkaupunkiseudulla olis edukas huoltamo joka tekis kelpo työtä? Aika kallis remontti käytetyn auton hintaan nähden... Onko se tyypillistä että Opelista hajoaa ohjausvaihde 4 vuoden käyttöiässä?!
Oranssi Astra 2002 :) (entinen huoneistokeskus)
jani.kone
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
ite vaihdoin calibraan parkkiksel ohjaus vaihteen yhen illan homma!!aika helppo homma,,,eli työ kalut vaan käteen ja hommin
jjattu
jani.kone kirjoitti:ite vaihdoin calibraan parkkiksel ohjaus vaihteen yhen illan homma!!aika helppo homma,,,eli työ kalut vaan käteen ja hommin
Ööh .. . ja aurauskulmien säätö suju kans siinä parkkipaikalla saman tien?!
jani.kone
vaihdoin ohjaus vaihteen en raide tankoja!!!!
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
pikkusen erilainen mekanismi ja vähän erilainen vaihtaa :o
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
No pitääks se nyt vaihtaa sen takia, että huollon pojat sanoo sen hikoilevan? Vai onko siinä jotain oikeaa vikaa? Häiritseekö ajamista tai katsastusta tms.?
kurttu
Antero
Re: Astran ohjausvaihde uusiks - hinta-arvioissa 800e ero?!
Viesti Kirjoittaja Antero »
jjattu kirjoitti:ihmetyttää että niissä voi olla 800e ero! Voiko ne käyttää jotain eri osia, vai onko toisessa paikassa työ vaan niin paljon kalliimpaa, vai tuleeko loppujen lopuksi yllärihinta jos vie halvimpaan?!?
Kyllä niissä helposti on isoja eroja. 6 tunnin työvelotus metroautossa on noin 540 euroa (90e/h). Pikkupajalla velotus saattaa olla alle puolet tästä, esim 45e/h. Tällöin pikkupajalla sama työmäärä maksaa enää 270 euroa. Pienempi pulju saattaa käyttää tarvike osia, jotka usein ovat halvempia kuin alkuperäiset. Merkkihuollossa osissa on kate sitä luokkaa, että sattuu ajatella... Hinnalla myös viestitään asiakkaalle kiinnostuksesta jotakin työtä kohtaan: Kallis hinta, ei kiinnosta.
Aikanaan vaihdatin Astraani kytkimen ja kyselin hintoja työlle. Teboililla olisivat ottaneet pelkästä työstä 500 euroa! AD-korjaamolla työn osuus oli noin 180 euroa. Eipä tarvinnut kahta kertaa miettiä mihin vein...
jjattu kirjoitti:Onko se tyypillistä että Opelista hajoaa ohjausvaihde 4 vuoden käyttöiässä?!
Taitaa olla vain huonoa tuuria.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Pystyy ne pyörän kulmat siinä parkkipaikallakin säätään.. Metrimitta käteen ja kaveri/ohikulkija toiselle puolen autoo pitään mittanauhasta kiinni ja säätelemää... Jos sitte tuntuu et ei luota omiin mittaustuloksiin niin käyttää huoltamolla ja tarkistuttaa pyöränkulmat.. Ei kerkee maksaa paljoo tuo tarkistus...
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
kurttu
Öh, kerrotko vähän tarkemmin.. Miten saa edes suht tarkasti mitattua aurauksen itse mittanauhalla. Olis itekin kiva tietää, kun puslat meinaan vaihtaa.
kurttu
jone
Ei tossa puslien vaihdossa pitäis pyöränkulmien kyllä päästä muuttumaan mutta, mittaat renkaan etupuolelta vaikka renkaan reunasta reunaan(itse olen valinnut aina renkaan keskiuran) eli ensin etupuoli urasta uraan ja samalta kohtaa takapuoli jos lukema on sama silloin nollassa ja jos takapuolelta isompi lukema niin silloin aurausta jos taas etupuolelta isompi lukema niin haritusta ja erotus kertoo kuinka paljon aurausta/haritusta.. ja ei kun säätelemään.. En vielä tuota konstia käyttämällä ole renkaita joutunu aurausten takia vaihtamaan.. joillakin pienimmillä korjaamoilla millä ei noita digitaalisia vehkeitä ole käyttää rautaputkesta tehtyä "mittalaitetta" joka ajaa saman asian.. "Mittalaite" tehdään kahdesta putkesta jotka sovitetaan sisäkkäin ja mieluiten vielä pultti kiristys sille putkelle ettei liiku itsekseen ja sitte ei ku mittaamaan.. Putken toinen pää renkaan sisäreunaan ja toinen pää toiseen sisäreunaan ja laite pois renkaitten välistä ja mitta laitteesta.. sama prosessi sitten täkäpuolelta rengasta ja siinä se..
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mulla ois tampereella g-astraan sopiva ohjausvaihde, takuu ehyt.
saat 150e sen. mukaan ei tule sähköhydraulista pumppuyksikköä.
yv tai repsa(a)takaisin.fi jos kiinnostaapi.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
