Hmm? Siis laturin valo palaa heikosti mutta sammuu?
Ei niitten varotusvalojen oo tarkotus koko aika palaa
Veikkaan että ois laturissa/laturin hihnassa vikaa, ei meinaa ladata oikein sillon ku laturin valo tulee mutta lämmetessään toimii niinku pitää?
mutta kun yksikään valo ei syty kun laittaa virrat päälle!!! öljynpaine, latausvalo, moottorivikavalo jne jne... elikkäs VALOT kadoksissa virran ollessa päällä!!mittaristolle ei tule kuin yhteen johtoon virta?
kannattaa katella vielä ne sulakkeet tarkemmin (jos oot vasta kerran vilkassu)
onko muissa valoissa häikkää (sisävalo,lämpösäätimien ym. valot)
mikä auto?
eiku joo omega
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
Katsoisin kone huoneesta semmosen suht ison pyöreän liittimen joka sijaitsee noin keskikohdalla autoa ja ihan tuli pellissä kiinni.(menee muitakin paksuja johtoja)Se lähtee pyöräyttämällä puoli kierrosta auki... Itsellä oli sama juttu että mittaristosta hävis kaikki valot niin vika paljastui juuri tuosta liittimestä.
