f astran tankin reikä
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Kertokaas ny nopsaan missä on se reikä mistä pääsee käsiks bensapumppuun?
www.samatsukat.fi
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eikös se löydy takapenkin alta kun istunosan kääntääpi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
-JPA-
Minkänäköinen se on? Mä käänsin penkin auki enkä nähny. Missä kohtaa penkin alla.
www.samatsukat.fi
Antti H
Se on siellä maton alla suunnilleen puolivälissä autoa..
sieltä pitäs löytyä muovikansi jonka alla on pumppu
Edit: Eeku sulla oliki farkku
Sitten se pumppu on auton alta irrotettava polttoainesäiliön etupuolella
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
-JPA-
Tarviikin mennä kattoon.
www.samatsukat.fi
king_heineken
Viesti Kirjoittaja king_heineken »
joo se on tankkin etu puolella auton alla,taka akseli vähän edessä
jos bensapumppun haluat pois niin pitää ota tankki pois
ite en saanut pois sitä iman että otin bensatankki pois
-JPA-
Juu, löyty. Ainoo vaan että aikasempi omistaja oli koittanu massa sen kiinni. Se massa oli liuennu alareunasta pois joten sen takia se vuotaa kun tankkaa liikaa. Eikös tossa pitäny olla muovitankki? Toi on todellakin metallia kun kolisi siihen malliin.
www.samatsukat.fi
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä sen metallia kuluu olla, muovinen olis kyllä parempi kun noita lahoo aika tiuhaan tahtiin.
-JPA-
BTW onkos toi tankki helppo ottaa pois?
www.samatsukat.fi
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
1. Otat ruiskun sulakkeen irti ja laitat auton käyntiin. Käy niin kauan kun bensaa riittää putkissa.
2. Ryömit auton alle ja irrotat kaikki letkut ja piuhat tankista.
3. Ruuvaat kiinnityspannat takapäästä auki, ja kas tankki putoaa alas.
Kannattaa muuten ensin ajaa se tankki suht tyhjäksi, niin on helpompi käsitellä sitä.
Edit: Jaa, pitiköhän pakoputkea irrottaa, nyt en muista...
Käsijarrun vaijeri mahtui muistaakseni olemaan kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
