pikaista apua,takajarrus opel astra -98
bahama
Viesti Kirjoittaja bahama »
eli alkaa jo oleen nuo katsastusmiehet turhan tuttuja,olen käyttänyt tuon astra caravanin 2 kertaa jälkitarkastuksessa takajarrujen takia,ensinnäkin käsijarru on temppuillut,vaihdoin koko vaijerin ja homma vähän parani,sittein vaihdoin myös rummut+palat,noh vein katsastukseen ja käyttöjarruissa liian suuri ero,toisella puolella täydellinen ja toisella puolella olematon,noh otin taas eilen homman auki ja ilmasin huonomman puolen,siellä oli aika paljonkin ilmaa!no ilta siinä testailtiin niin näytti ainakin että hyvin ne ottaa,kumpikin puoli meni yhtäaikaa soralla sutiin.tänään vein sitten katastukseen niin ihan sama homma jarruissa,toinen puoli tehoton ja toinen ihan ok!missä viel vika voisi olla?ostin uuden jarrusylinterin että jos sen illalla vaihtais jos se siellä vika olisi?nimittäin se sylinterin napa irtosi sillon kun vaihdoin rumpuja ja siksihän sinne varmaan ilmaa oli mennyt.eli nyt tarvis apuja koska auto pasahtaa ajokieltoon huomisesta alkaen....
opel arska
Viesti Kirjoittaja opel arska »
sylinterihän se sielä jumittaa...
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
bahama
kiitoksia arskalle..sitä alan just vaihtamaan..katotaan illalla mitä sannoopi
bahama
juups,nyt on uus sylinteri alla..testailin tuossa niin kyllä kumpikin puoli menee sutiin soralla mutta vasen puoli vielä ehkä pikkusen herkemmin..kuinkahan tuon laita on,voiskohan missään muualla olla vielä vikaa?mut jospa se tuolla menis läpithe!
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ettei ois automaatti säätö juminu? Tai sitte se ei oo säätäny kenkiä vielä kohilleen
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
bahama
jaa en tiiä,mistä se säätää ne kohilleen?
Antti H
Kenkien yläpässä on tanko johon tulee vipu jota vaijerilla liikuetaan..
Tangossa on kierteitys ja mutteri jota peltilipare liikuttaa.. se mutteri on todennäköisesti jäykkä jottei automaatisäätö pelaa..
Tai sitten kasauksen jälkeen et oo painellut jarrupolinta tarpeeksi ja automaattisäätö ei ole kerinnyt laittaa säätöjä kohilleen
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Säädä ne kengät niin lähelle rumpua,että rummut menee juuri ja juuri paikoilleen.
Vasta viimeisenä sitten kirit käsijarruvaijerin.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ja käsijarruvaijeria ei saa kiriä liian tiukkaan, muuten ei automaattisäätö toimi.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
bahama
kuuluuko sen automaattisäädön sisällä olla jokin jousi?
bahama
joo eipä menny läpitte vaikka sylinterin vaihdoin,ero jarruissa ihan sama.se automaattisäätökään ei mielestäni ollut jumissa,rasvasin sen vielä varulta.oiskohan sitten jarruputkessa tukos?ja onko tässä mallissa jokin jarrupaineen säädin esim?
