Akun varoitusvalo - Calibra Turbo
mafia69
Viesti Kirjoittaja mafia69 »
Nyt tarvitaan pikaista neuvoa. Kyseinen oire alkoi tänään.
Aina kun sammutan auton, jää akun varoitusvalo palamaan ja ajotietokone jää päälle niin että sitä voi käyttää sen omilla painikkeilla. Kun auton käynnistää ei mitään vikaa ole havaittavissa ja kaikki toimii hienosti.
Suuret kiitokset etukäteen.
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
laturi muistaakseni
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Laturin diodisillasta palanut yksi tai useampi diodi saa virran kulkemaan herätepiuhaa pitkin "väärään suuntaan".
Saattaa tyhjentää akun :(
<a href="http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=128">
<B>Vectra B Sport Caravan 2.6 V6 Autom.</B> </a>
mafia69
Millaisia toimenpiteitä suosittelette ja onko muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa koko laturi jos se vika on siinä?
Otin akunkengät irti toistaiseksi.
HaSe
Jos on aikaa ruveta sitä korjailemaan, niin diodeja on melko hyvin tarjolla elektroniikka liikeissä (ainakin YE Hesassa). Diodit eivät maksa muutamaa euroa enempää. Syytä olla joku elektroniikkaa taitava mukana. Ja jos siitä ei tule mitään, niin ruuvit takas paikalleen ja annat sen vaihtolaturina tarvikeliikkeeseen. Jos laturin käämit haisee palaneelta, niin korjausta ei kannata edes harkita. Käämit on syytä myös mitata ennen korjausta.
Laturin toiminta periaate ja kytkentäkaavioita:
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... laturi.htm
AksuPaksu
Ja jos tekee sen että jää myös muita varotusvaloja päälle kun sammuttaa, niin voi vika olla virtalukon pohjassa.
mafia69
Homma on selvä. Laturi veti viimeisen henkosen. Uusi laturi piti vaihtaa tilalle.
