Omega B Caravan MV6 rintapellin puhkaisu!
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Juttelin tässä jokin aika sitten virtakaapelin vedosta takaluukkuun. Mihin kohtaan kannattaa porata reikä rintapeltiin?? Mielellään kuskin puoli koska akkukin on siellä. -(z)-
Kiitos. -(z)- Hyvää kesää kaikille Opel henkilöille!!
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
digimiki79
Piti vielä lisätä tuo että onko nuo tunnelit (ovenpielissä) vaikea avata, jotta saisi johdon kulkemaan??
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Rintapeltiin kannattaa tehdä sinne mihin sen pääsee tekeen. :D Joko kuskin puolelta konepellin avausvaijerin läpi viennin lähistölle tai sit repsikan puolelle vastaavaan kohtaan. Oven liittimet aukee ihan kiertämällä mutta jos ovi on paikallaan niin hankala on saada uutta johtoo oveen. Tietysti sen pistokkeen saa ovesta irti ja sit pystyy helpommin tekee isomman reijän siihen.
Astra J OPC
digimiki79
:lol: 8) :lol: :o :oops: HEHEH. Kysyin vissiin ton "tunneli" kyssärin vaikeasti. On toi oikea termistö hakusessa. Eli tarkoitin niitä kaukaloita? tunnelia joka menee taakse asti lattianrajassa. Onko helppo avata jotta saisi kaaplelin kulkemaan? Kattelin vaan sitä että ne muoviruuvit ovat aika korkealla ja silloin olisi puoliautoa auki :D:D :P Eli kaapeli akusta takaluukkuun.
Hanuri
Viesti Kirjoittaja Hanuri »
Hiukan asiaan liittyen missä on paras kohta rintapellissä sisätilanlämmittimen kaapelin läpiviennille B-Omegassa 2,0 16v... Jos vaikka sais laitettua ennen pakkasia.. :-?
digimiki79
Kattelin sitä rintapeltiä siitä konehuoneen aukaisuvaijerin vierestä ja siinä näyttää olevan mukavasti tilaa vaikka millaiselle läpiviennille. Kiitos vinkistä. Eiköhän sieltä apukuskin puoleltakin löydy sopiva kohta kun ottaa muoveja vähän pois eestä.?.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sielä raitisilmasuodattimen vieressä ylä reunassa on valmis paikka mistä voi porata.
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Siis eikö sulla ole siellä valmista kumitiivistettyä läpivientiä?
Itsellä oli se apukuskin jalkatilassa ja ajattelin et olis alkuperäinen ku ei ainakaa puhkastu oltu...
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Kuskin puolellakin on valmis läpivienti, tai ainakin omassani on.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
