MAP-anturi Vectra 1.6i 8v NZ vm:92
kulkuri017
Viesti Kirjoittaja kulkuri017 »
Missä kohtaan on MAP-anturi ja minkä näköinen mötikkä. Näyttää vikakoodia 34 eli Mapissa vikaa (matala). Auto on Vectra 1.6i 8v NZ vm:92
Löytyskö kuvaa milainen on anturi ja minkä hintanen? Voisikohan vika olla johdoissa? Tuleeko anturin mukana johdot?
Auto käynnistyy vain n. 5s ajaksi kun startaa.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Eiköhän se siellä imusarjan kyljessä jossain ole, kun sen painettahan se mittaa. Olettaisin siihen tulevan 3-johtoa.
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
jos en ihan väärässä ole niin se on siinä keskellä ylhäällä rintapellissä. Sellainen musta ehkä ??5*10cm?? kokoinen mötikkä. Imusarjasta lähtee map-anturille letku.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Imusarjasta lähtee sinne anturille tosiaan letku ja se on todennäköisesti rintapellissä. Semmoinen musta muovinen palikka. Tuolla tallissa olis yksi ylimääräinen jos kiinnostaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Tuomas kirjoitti: Tuolla tallissa olis yksi ylimääräinen jos kiinnostaa.
nii olis... miun on vaan paljon lähempänä.
voin vaikka lainata jos se vian etsintää helpottaa. :wink:
PJR
Re: MAP-anturi Vectra 1.6i 8v NZ vm:92
Viesti Kirjoittaja PJR »
kulkuri017 kirjoitti:Missä kohtaan on MAP-anturi ja minkä näköinen mötikkä. Näyttää vikakoodia 34 eli Mapissa vikaa (matala). Auto on Vectra 1.6i 8v NZ vm:92
Tuosta se löytyy ainakin kadetissa:
Kuvalinkki
E: ja suunnilleen tuollanen mötikkä se on:
kulkuri017
Kiitoksia kaikille, nyt auttaa jo aika kivasti :) Nyt metsästämääm MaP:pia jos siinäkö se vika -(z)-
ipa
mittaappa jännite piuhoista jos se tuota matalaa jännitettä herjaa.
c-navan ja maan väliin pitäisi tulla 5volttia kun sytkä virrat on päällä.
sit pitäis saada imettyä alpaine letkuun ja mitata jännite b-navan ja maan välistä piuhat mapin liittimessä kiinni. pitäis olla luokkaa 1,0-1,58 volttia.
navat näät tuosta kuvasta (on ne kai painettu myös anturiinkin)
