Opel astra F -96 pitkät palavaa jatkuvasti
koivipa2
Viesti Kirjoittaja koivipa2 »
Moi, otsikon mukaisesti vm. -96.ssa astra caravaanissa palavat pitkät valot jatkuvasti eikä sammu, ennen kun kääntää valot kokonaan pois.
Eli ei siis lyhyitä ajovaloja ollenkaan...tumaista vastaantuleville iltasin :-?
Mahtaako tuolla olla jossain jotakin releitä, mistä voisi olla homma kiinni, vaiko kenties ihan tuosta valojen viiksestäkö kiikastaa?? Kiitos avusta.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Todennäköisesti se viiksi paskana. Itsellä oli että pikkuisen koskemalla syttyi aina pitkät päälle.
koivipa2
Sitä epäilen itsekkin. mulla on niinpäin, että kun pikkuisen nostaa ylöspäin kahvasta, niin sitten sammuu kyllä pitkät, mutta myös lyhyet ovat pimeänä. täytyypi ottaa auki ja vilkaista.
assra
Viesti Kirjoittaja assra »
eipä niitä viiksiä paljon kannata aukoa kun esim. motonetistä vastaavan tarvikkeen saa parilla kympillä....
OPEL FOREVER
Vecura
Viesti Kirjoittaja Vecura »
joskus on käynyt niin että polttimon sisältä kun katkeaa lanka niin se ottaa yhteen normaali ajovalojen kanssa ja sytyttää pitkät päälle.
toisin sanoen menee oikoseen.
nimimerkillä kokemusta on
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Viiksi varmaan on se todennäköisin aiheuttaja kuten tuossa on jo veikkailtu. Ei ole Astrassa releitä ollenkaan, eli menee valojen tarvitsema virta kokonaisuudessaan viiksen kautta, mikä kuumentaa sitä jonkin verran. Huono kontakti kun sitten vielä tekee vähän vastusta niin sieltä sulaa sisuskalut.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
