Mistä outo ääni? Ja pusla.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli jakopään seudulta kuuluu sellanen omituinen seilaava "ratas raksutus/rohina" , alko jakohihnan, vesipumpun, moniurahihnan ym. hilunen vaihdon jälkeen.
Oiskohan jotkut laakerit kaput jostain näin heti alkuunsa?
Motonetin laatuvesipumpusta, merkki joku HQ? Pumpulla ajettu..tuhannen kilometriä. Laturihihnankiristin?
Arvailuja otettais mielellään vastaan. Yritän saada tuota ääntä nauhalle jos se onnistuu, on vaan paljon muuta sivumälinää ettei se oikein kuulu.
Mites ton vasemman etualatukivarren taaimman puslan vaihto onnistuu?
Näyttäs et sen joutuu jotenki prässäämään sinne väliin?
Ei oikeen kule suoraan kun toi kumi on revenny palasiks/irti.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
onhan jakohihnan kireys oikea?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
jiivee666
Kiristimen nuoli on (ainakin nyt) siinä keskellä, eli "used" kohdassa. Pystyykö ton hihnan oikean kireyden toteamaan jotenkin muuten kuin katsomalla kiristintä?
Kun se nuoli heiluu minne sattuu kun kone on käynnissä, ja kun sammuttaa niin se saattaaa jäädä used tai new asentoon,
kuuluuko sen tehdä niin vai onko kiristin jotekin irronnut sieltä/löysällä?
Oiskohan se hihna liian kireellä... Mut mikä on äänen tekee, oisko liiallinen kireys sit jo rikkonut jotain?
Enochian
Re: Mistä outo ääni? Ja pusla.
Viesti Kirjoittaja Enochian »
jiivee666 kirjoitti: Mites ton vasemman etualatukivarren taaimman puslan vaihto onnistuu?
Alatukivarsi irti, vanha pusla pois ja uusi tilalle. Uuden saa helpoimmin paikoilleen prässillä, mutta onnistuu myös isossa ruuvipenkissä. Vanhan saa pois helpoimmin kun hajottaa sen ja sahaa vaikka rautasahalla osiin.
keltanokka
Kireä hihna saattaa saada aikaiseksi sellaisen rallatuksen, lisäks olis hyvä katsoa että hihna hyvin keskitetty hihnapyörille. Quinton Hazell osista en ainakaan laittais kytkimeen, jos nyt jotain mainitakseni. Huonoja kokemuksia tutuilla näistä osista (paininlaakeri) Mut ei nyt mikään osa voi niin surkea että heti hajoaaa, luultavasti se hihnan kireys liikaa. Laita ajoitusmerkit kohdalle ja kato mitä näyttää, pyöritä 720 astetta ja kato uudestaan. Säädä niin kauan että kiristimen osoitin ei muuta paikkaa (ottaa löysät pois hihnasta)
