jäähdytinflekti tyhjentää akun
mayhem
onko normaalia eli siis ominaisuus.kun mulla on 2.5 v6 calibra v.96 niin ku koneen sammuttaa jää flekti ja sit se laturin jäähdytin huutaa joskus ne on pääl niin pitkään et akku on tyhjä.akku on melkein uus.ja koneeseen on vaihettu temu,vesipumppu ja flektin anturi siit ilmastointikompuran edestä.
Jansperi
mayhem
i_kone
Säästä rahasi ja korjaa itse. Yleinen vika etuveto V6:ssa. Jälkijäähdytyksen anturi on palanut kiinni. Anturi löytyy ainakin vanhemmista Vectroista ja Calibroista sylinterinkannet yhdistävästä jäähdytysnesteen jakotukista. Anturi on toisen sylinterinkannen puolesisen banjopultin päähän asennettuna. Kaksi napainen anturi. Pitäisi puhalluksen loppua, kun avaat sen liittimen. Kannattaa pitää se jälkijäähdytys toiminnassa, kestää kansipahvit paremmin.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
mayhem
