Elikkä milläs sais nuo vanhat mittarinpohjat pois jotta voisi sovittaa uudet valkoiset tilalle? Autona on opel kadett E 1.3S vm.87. En nimittäin keksi että millä semmoiset pienet ruuvin tapaiset mutta tasaiset metalli kiinnikkeet saa irti. Millä muuten olisi hyvä irroittaa ne mittarinviisarit kun tuntuu olevan aika tiukassa?
Toinen ongelma on että mittariston valot ei toimi ja syytä en tiedä. Tuli tuossa tarkistettua että olisiko liitin löysällä mutta siinä se vika ei ollut. Kaikki muu mittaristosta toimii kyllä mutta taustavalot ei.
Mittarinalusta+valot ei toimi (Fixattu)
Da_SunShine_Z
Hartikainen
Re: Mittarinalustan irroittaminen+Mittariston valot ei toimi
1. Mittarin viisarit irtoo haarukalla kampeemalla tosi varovasti.Da_SunShine_Z kirjoitti:Elikkä milläs sais nuo vanhat mittarinpohjat pois jotta voisi sovittaa uudet valkoiset tilalle? Autona on opel kadett E 1.3S vm.87. En nimittäin keksi että millä semmoiset pienet ruuvin tapaiset mutta tasaiset metalli kiinnikkeet saa irti. Millä muuten olisi hyvä irroittaa ne mittarinviisarit kun tuntuu olevan aika tiukassa?
2. Mittariston valojen toimimattomuus voi johtuu hajonneista polttimoista. Eivät taida olla oikein pitkäikäisii(?) Omasta vectrasta saanu jo kertaalleen kaikki polttimot vaihtaa mittaristoon sekä muualle kojelautaan.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Da_SunShine_Z
oceanic7
Eroaakohan -89 mittaristo kovasti -87 mittarista? Nimittäin purin ja kokosin tänään tuolloisen -89 perusmittariston ja rukkasin ne ajokilometrit nollaan, eikä ollut mitenkään erikoinen homma päästä käsiksi mittarintaustoihin tai mihinkään muuhunkaan. Ekaks kaksi ruuvia siitä mittariston yläreunasta irti ja nyppäsee trippimittarin nollaustikun irti (lähtee vetämällä), jolloin lähtee se etulasi ja tausta jossa on mm.merkkivalojen värit/symbolit yhtenä pakettina irti. Sitten edessä onkin jo nopeusmittari ja bensa- ja lämpötilamittarit, nopeusmittarin saa irti ruuvaamalla mittariston takapuolelta kaksi ristipääruuvia irti jolloin paketti irtoaa, sitten merkkasin nopeusmittarin "vauhtikehään" merkin jolloin viisari on alatappia vasten ja otin pienellä ruuvimeisselillä kampeamalla viisarin irti. Tämän jälkeen viisarin kummallakin puolella olevat pienet ristipääruuvit irti ja nopeusmittarin mittarintausta on kädessä.
Carpe Dentum
Da_SunShine_Z
oceanic7
En edes yrittänyt mutta olivat hyvin tyrkyllä heti tuon etulasin poistamisen jälkeen. Kokonaiset mittarit on kiinnitetty siihen mittaristorunkoon ruuveilla/muttereilla, mutterit ovat ne jotka ovat kyseisten mittarien takapuolella (2kpl/mittari). Ne auki ja mittari on kädessä, siitä sitten purkamaan varovaisesti, varmaan jollain klipuilla tai pikku_pikku_ruuveilla kiinni... Nopeusmittari on piece of cake kunhan saat sen viisarin irti ehjänä ja saat myös takaisin niin että se näyttää oikein.
Carpe Dentum
ipa
Da_SunShine_Z
