Simppelit popit (vahvistin ja erkkasarja, budjetti <600e)
Naukkismies
Ja varoitan jo valmiiks, et ihan heittämällä ei mee noi MS6:n midit paikalleen. Mulla ainaki tilaa tehtiin lekalla, peltisaksilla etc. Naapurin mielestä aika julman näköistä hommaa.
Samoin tein kannattaa vaimentaa ovet alkaa muuten vittumaisesti resonoimaan. Dinitrolin alustamassa vaik, jos halvalla haluut homman hoitaa. Ja elementit rinkulalla suoraan oven peltiin kii, ei siihen ovipahviin, sointi paranee toos paljon.
Pikkusta vinkkiä arvelin heittää, just ite saman sarjan oviin survoin. Mut hyvin soi
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Naukkismies
Mulla on tommonen paketti ja soi varsin mukavasti. Etukajarit menee vielä vaihtoon kun löydän sopivan erillissarjan.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1305
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1425
Naukkismies
Hifonicsen vahvistimet ovat 6-7 vuotta vanhat, ei uskalla niitä ostaa. Päädyin, että ostan SPL Dynamics S-4002 vahvistimen työkaverilta. Vahvistimessa vuoden takuu jäljellä. Hinta 200e. Nyt vielä jokin 2-kanavainen vahvistin erillissarjalle, noin sadan euron kummankin puolin. Ehdotuksia ? Onko huomattavaa eroa, jos vahvistin antaa 100wrms tai 50wrms erillissarjalle ?
EDIT
Tuli muuten tuo JVC:n soitin tänään. Tilasin viime viikon tiistaina Pixmaniasta. Lupasivat, että toimittavat kahden päivän sisällä. Menipä sit viikko
EDIT
Naukkismies
Naukkismies
Mo
Otinpa jo etukäteeks peilikolmioiden jutskat pois. Siellä oliki diskantit, luulin että vaan paikat niille valmiiks. Mut, miks niistä ei ole kuulunu mitää vaikka johdotkin ollu kiinni ?
Sainpa muuten kaverilta kotelon subillekin , vielä ilmatteeks
Tehty 25mm lastulevystä ja koko 34 litraa. Netissä sanottu et jopa pelittäs hyvin jo 28 litrasessa et kaipa toi on tarpeeks iso.
Miten tuo midbassojen kiinnitys onnistuu suoraan oveen ? Jollain ohjeita kuvineen
Naukkismies
Blaah , tänään tuli tuo erillissarja postista. Siis DLS MS6A. Ja koko on valtava verrattuna alkuperäiseen kajariin. Miten ois fiksuinta kiinnittää toi ? Aattelin et teen korotuspalan noille, joka on n.5cm korkea (lyhyemmällä nappais ikkunaan kiinni). Mut kun tekee tuosta korotuspalasta noin korkea, niin pitää leikata ovipahvistakin pois...
Vinkkejä ?
Vinkkejä ?
Onko kysymyksessä f-astra ja tämännäköiset kajarit?Naukkismies kirjoitti:Mo
http://riemun.huuto.net/auctionimages/3 ... 3-orig.jpg
Oon noita diskantteja hankkinu jo useampia käytettyinä ja kaikki paskana. Taitaa olla tyyppivika, että kärähtää luukuttaessa. Tai sit alkuperänen mankka on niin paska, että syytää säröä herkästi ja paljon.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
Naukkismies
F Astra ja justiinsa tuollaset GM:n valmistamat. Taitavat olla hyvin pitkälti paskana nuo mun diskantit
