'00 Dti vectran polttoaineen saannissa häikkää
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Tervehdys uudelta sälliltä.
Hei, eli olisi ongelma joka vähän askarruttaa. Yli vuorokauden seissyt kyseinen peli käynnistyttyään, sammuu muutaman sekunnin kuluttua, jonka jälkeen alkaa tuo infernaalinen uudelleen käynnistys. Tuntuu kuin polttoainejärjestelmään pääsee hiukan ilmaa ajan kanssa (ei muuten tee niin herkästi lämpöisillä ilmoilla) ja sitä saa kunnolla pyörittää ennen kuin hörähtää käyntiin (tienoo pilvessä).
Onko kyseisessä autossa ollut jotain tiettyä paikkaa josta voisi lähteä vikaa hakemaan? Ainakaan länsiauto ei kyennyt paikallistamaan sitä.
Tätä on jatkunut kuulemma jo noin 200tkm ajan, autolla on sotkettu kunnialliset 400tkm :wink: .
nimim. rokulipäivät käy startin päälle
Edittiä:
Ainiin, jos polttoainekorkin ruuvaa löysälle, niin tuota ongelmaa ei synny. Eli kuuluuko tankkiin jäädä pienoinen alipaine?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkos paluuletkuja vaihdettu milloin?
Polttonestesuodattimen kansi voi myös falskata ilmaa suodattimeen. Tankin alipaineeseen helpotusta saa poraamalla tankin korkkiin pienen reiän, itse jouduin moisen tekemään, kun alipaine imaisi täyttöputken ruttuun.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... aluuletkut
DieselDaddy
Kiitän ja kumarran. Ilmoittelen miten kävi kun kerkiän ongelman kimppuun 8)
Edit: niin siis, todennäköisesti alkuperäiset letkut on vielä kiinni.
