Omega B2-00 2.2 nykii
hirsman
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Elikkäs uutukainen hankintani nykyy kylmänä noin 2000 kierroksen molemmin puolin... Ja ainoastaan kylmänä... Egr oli vaihdettu ennen minulle tuloa... MIstä siis vikaa etsimään?
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
sytytysmoduli eli puolayksikkö? tolla ei sit kannata ajella pätkivänä kun menee katalysaattori todella herkästi :-?
hirsman
Omega b2
Siis puola menee uusiksi? Se pätkii vain kylmänä, pari kilsaa kun ajaa niin loppuu... Pitää siis mennä Opel puola kauppaan...
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
joo kyllä se kannattaa mahdollisimman pian kattoo kuntoon, se katti ei o liian halpa.. ellet sit saanu 6+1 lotosta viime lauantaina :)
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Johtaja
yleensä helppo todeta sytkäpuolen häikäksi kun auto on tyhjäkäynnillä niin potkaset kaasupedaalin pohjaan ja pidät siellä----> jos miettii heti alussa pitkään eli tukehtuu/pätkii niin 99%:n varmuudella puolassa tai tulpissa mätää. ei välttämättä sytytä moottorin merkkivaloa ennekun puola niin kypsä että joku pytty ei pelaa enää ollenkaan. sillon on aika myöhästä enää toivoa että katalysaattori ei olis ottanu itteensä eli se katti ei kestä yhtään bensaa :roll:
hirsman
Omega B2
Mitäs moinen kustantaa, siis puola ja mistä kannattaa hankkia? Siis onko tarvikkeena ja onko niissä eroja? Kellään kokemuksia?
