Vectra B:n etukaiuttimista?
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Tätä aihetta on varmaan käsitelty aikaisemminkin, mutta en löytänyt vastausta seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Vectran alkuperäisten etukaiuttimien asennusreikien välinen etäisyys? Ja mikä on max. upotusyvyys, jolla 6,5" kaiutin menee sinne vielä suht`koht mukavasti.
Ajattelin vaihtaa paremmat etukaiuttimet alkuperäisten tilalle, koska hommasin juuri CD-soittimen. Ja onko muuten kaiuttimien vaihdosta huomattavaa hyötyä, koska soitin on Opelin alkup. Delco CDR-500, eikä siihen voi hommata erillistä vahvistinta.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
VectraCD
Lisätään vielä, että haluaisin vaan hiukan parempaa äänentoistoa :smile:. Joten ajattelin että etukaiuttimien vaihdosta voisi olla jotain hyötyä.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Noista mitoista en osaa sanoa mitään, mutta sen voin kertoa että etukaiuttimien vaihtamisesta on todella valtavasti hyötyä. Ne vakiokaiuttimet ovat todella surkeat, aivan ala-arvoiset. Kohtuuhintaisellakin erillissarjalla saa jo dramaattisen parannuksen ääneen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tvisuri
Viesti Kirjoittaja Tvisuri »
Saa siihen cd-soittimeen erillisen vahvistimen, vaikka siinä ei olekaan rca-lähtöjä. Esim mulla on ylimääräisenä muunnin, joka ottaa sisään kaiutintasoisen signaalin ja antaa sen rca:na ulos. Toimii käytännössä siten, että esim. takakaiuttimien piuhat haarotetaan siihen muuntajaan ja a vot! Toinen vaihtoehto on että hommaat vahvistimen joka ottaa signaalin kaiutintasoisena vastaan. Ja niistä kaiuttimista; vaihto kannattaa ja halvallakin erillissarjalla saa huimia eroja. B-Vectrassa on samanlainen pahvikartioinen höpöhöpö-kaiutin kuin jo 90-luvun alun Opeleissa. Erillissarjalle kannattaa hommatta erilliset sovitinkaulukset ja johdotukset kannattaa tehdä käyttäen auton alkuperäisiä johtoja. Itselläni on Dls Magnesium sarjan 2-tie erillissarja ja niiden jakosuotimet ovat ovien sisässä tiukasti nippusiteillä kiinnitettyinä.
Edit: Se muunnin on myytävänä, jos kiinnostaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tvisuri on 2003-02-23 22:03 ]</font>
VectraCD
Asensin alkuperäisten etukaiuttimien tilalle Philipsin XH 1730 3-tiekaiuttimet. Entisten kaiuttimien irroittaminen ei ollut niin helppo homma kuin aluksi luulin. Ensin täytyi vähän purkaa oven sisustaa pois, koska kaiutinta ei saa pois pelkällä suojaritilän irroittamisella. Sisustapahvin kiinnitysklipsit ovat muuten tosi tiukassa, joten niiden kanssa saa olla varovainen, ettei pahvi repeä kun irroittelee sitä. Sain sen verran avattua ovipahvia, että sain alareunan kautta irroitettua kaiuttimet pois.
Sitten vaan Blaupunktin soviterengas paikalleen 3 ruuvilla ja sovittelemaan uutta kaiutinta paikoilleen. Mittasin että soviterenkaan ylätasosta on noin 7cm matkaa lasiin. Koska kaiuttimen upotussyvyys on 66,8mm, niin siihen pitäisi jäädä turvallisesti muutama milli ilmaa väliin :smile:. Joten ei muutakuin kaiutin ruuveilla soviterenkaaseen ja oven sisusta takaisin entiseen kuntoon.
Kyseisten kaiuttimien asennus soviterenkaan avulla sujui ihan mukavasti ja alkuperäinen ritiläkin meni sen jälkeen komeasti paikoilleen. Näiden kanssa ei tarvinnut turhan kauan askarrella :smile:.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
vectraCD:lle, että minkä hintaiset noi philipsin kaiuttimet ja sovitehommat olivat? vois kanssa itelle pistää sit samanlaiset jos ne kerran itse on helppo asentaa! muuttuiko äänenlaatu paljon?
Zafira -06
VectraCD
Hommasin ne huuto-netin kautta. Siellä on tälläkin hetkellä myytävänä niitä kaiuttimia. Seuraavasta linkistä pääset suoraan sinne:
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=3114959
Eli kyseessä on autovarusteliike, jolla on suuri määrä kyseisiä kaiuttimia. Kaiuttimet ovat siis täysin uusia ja niille saa vuoden takuun. Itselleni se tuli kustantamaan 40 euroa kaiuttimista ja 18 euroa soviterenkaista (Vectra B), jotka täytyi ostaa erikseen. Eli yhteensä toimituskulujen kanssa kok.kulut oli noin 65 egee.
Äänenlaatu parani jonkun verran, koska onhan kyseessä aivan eriluokan kaiuttimet kuin alkuperäiset. Mutta myös soittimella on suuri vaikutus, joka itselläni on alkup. Delco cdr500. Eli kyseistä mallia paremmalla vehkeellä ja erillisellä vahvistimella saisi niistä varmaan vielä enemmän hyötyä irti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VectraCD on 2003-03-04 20:06 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Pikkujuttu mikä vaikuttaa myös ääneen on peittää oven sisäpellin aukot -> kaiuttimelle syntyy silloin tiiviimpi kotelo.
VectraCD
Lisäisin vielä, että ei Delco cdr500:kaan ole aivan onneton laite. Kyllä senkin avulla huomaa selvästi eron alkup. ja uusien kaiuttimen välillä esimerkiksi kun vertaa äänen selkeyttä. Nyt eri soittimienkin äänet kuuluvat huomattavasti puhtaammin ja volumea voi pitää reilustikin kovemmalla, jolloin musiikista voi vielä nauttia :smile:. Eli itse suosittelen etukaiuttimien vaihtoa, vaikka CD-soitin olisikin "vain" Opelin alkup. En ole autohifisti, mutta haluan silti hiukan parempaa äänentoistoa, eli tämä oli hyvä vaihtoehto itselleni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VectraCD on 2003-03-04 20:59 ]</font>
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Mun mielestä vectran alkuperäis kaiuttimetki on tod. hyvän laatusia sii ääneltää. ku on tullu kuultua niin hirveitä kalliita kaiuttimia et huhu. irrotettiin yhestä -97 vectrasta kaiuttimet ja perkhele ku ne näki ni ei voinu olla nauramatta 60 luku mallia näyttiki iha homeisilta. mutta kestää niin perkeleesti ja ääntäki lähtee mulle jopa liikaaki subbien kanssa. (:
Eli ite en kyllä lähe vaihtamaan taakke ajattelin laittaa kyseisen kaverin etu diskantit ovii..ku siellä paikka on..onko muistikuvaa kellää ettei siel sattuis olee johtoja valmiina vaiko pitääkö vaan haarottaa takaovien keskiäänistä?
Anssi
ps. Soittimella kyllä arpaa mukana. eli soiti itelläni kultaista keskitietä ja vahvistinkin löytyy voimaa tuomassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: PatriOotti on 2003-03-07 00:14 ]</font>
Tuomas
Takana ei ole johtoja valmiina diskanteille.
Maailmassa voi ehkä olla huonompiakin kaiuttimia kuin nuo Vectran vakiokaiuttimet, mutta onneksi ne ovat aika harvassa :smile:
Rehellisesti sanottuna ne kaiuttimet ovat todella surkeat, ei niillä juuri voi musiikkia kuunnella. Ääntäkin lähtee tosiaan liikaa, vakiokaiuttimillä kuunteluvoimakkuutta rajoittaa sietokyky, ääni on niin hirveä ettei sitä siedä kuunnella erityisen lujaa. Soittimen omassakin vahvistimessa riittää tehoa reilusti enemmän kuin haluaa käyttää.
Jo edullisilla hyvälaatuisilla kaiuttimilla saa Vectraan huomattavasti suuremman parannuksen ääneen kuin esimerkiksi subbarilla. Hyvillä kaiuttimilla musiikkia voi jo kuunnella, eikä kaiuttimien korvia raastava ääni rajoita kuunteluvoimakkuuttakaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
@nsa
Viesti Kirjoittaja @nsa »
[quote]
Näin luulin minäkin kunnes meni keskuslukitusmoottori ja ovi oli pakko purkaa.
Se on helpppoa:
1. kaksi ruuvia ovitaskun alareunasta irti
2. kahvan etureunasta pieni muoviosa irti, alareuna ensin -> ruuvi kahvan sisältä irti
3. diskantin suojaritilä pois -> ruuvi takaa irti
4. muovi, jossa kuskin ovessa keltainen ledi, pois -> ruuvi takaa irti
5. kahva on irti -> diskantin ja pelikytkimien johdot irti
6. peilin kohdalla oleva kolmion muotoinen suojamuovi pois -> ruuvi takaa irti
8. ovipahvin alareunasta kädetä reilusti väliin ja kovaa vetoa, aluksi vaikka kädet nyrkkiin puristamalla, muoviklipsut on lujassa mutta mitään ei kyllä säry näitä irrottaessa.
9. nostetaan pahvi ylöspäin pois
Jotain pientä tuosta voi puuttua mutta pääpiirteissään homma on tuommoinen. Näiden jälkeen on kaiutin esillä ja eikun vaihtamaan!
Tuomas
Voi siinä pientä vahinkoa syntyä. Itse kun vahdoin Vectraan etukaiuttimet jäi yksi klipsi kiinni oveen, irtosi liimaus siitä ovipahvista. Sen sai kyllä liimattua takaisin eikä mitään isompaa vahinkoa tullut.
Alfa 156 JTS
Vectra B
